Problema con sky e Dtt
Il mio impianto è cosi composto; antenna per dtt e parabola per sky.
L'antenna va collegata ad un miscelatore che poi va collegato ad un mix-demix assieme al cavo della parabola, dentro casa un,altro mix-demix riporta i cavi a due, uno per il dtt e l'altro per sky. Il problema è questo, se il decoder sky ha l'alimentazione dell' lnb accesa non vedo il Mux D-free (canale 67) sul dtt. Se invece l'alimentazione dell'Lnb e spenta ovviamente non vedo Sky.Credendo che i mix -demix fossero danneggiati li ho sostituiti ma il problema non cambia. Qualcuno puo aiutarmi a risolvere questo problema ? Se fosse possibile allegare uno schema del mio impianto lo farei ma non so se è possibile. ciao e grazie.
Prova a saldare allo spinotto che va al DT un condensatore di pochi picoFarad in serie al segnale, in pratica devi frapporre il condensatore ceramido tra il polo dello spinotto e il centrale del cavo-
Ti dispiace essere più chiaro per favore.Grazie.
Per spinotto intendi quello dell'antenna che va al dtt?
Si per bloccare la continua.
Lo devi saldare allo spinotto volante che si attacca al DT.
Sei sicuro di aver collegato bene i 2 MIX??
Poi non ho capito cosa è:
I due Mix sono collegati bene. Per quello che riguarda il mux D-free, fino a due mesi fà trasmetteva sul canale 46 (ora occupato dal segnale Dvb-H quello dei videofonini) e non avevo nessun problema, poi si è spostato sul canale 67 e sono cominciati i guai.
Scusa ancora, non è che il decoder SKY ti modula sul canale 67??
Non so se al decoder mandi anche il terrestre.
ciao
Col decoder sky non posso sapere se modula sul canale 67.Hai qualche consiglio ?
Fai passare il terrestre anche dal decoder??
Se la risposta è no, anche se ci fosse il modulatore non ti importa.
ciao
