problemi quando attacco l'antenna della tv
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum ed avendo letto diverse discussioni, penso mi possiate dare una mano a capire cosa sta succedendo al mio impianto TV. Premetto che in questi giorni mi stanno ultimando l'installazione di un impianto
centralizzato TV + SAT, visto che fino ad ora il mio condominio ne era sprovvisto.
Vi espongo subito il dilemma: ho 2 prese Tv terrestre ed 1 SAT; quelle terrestri hanno il consueto collegamento: passante(non so dirvi se derivata) + terminale.
Purtroppo quando vado ad attaccare il cavo della Tv sulla seconda presa mi
salta l'interruttore di casa.
Pensando fosse un problema di televisione ho provveduto alla sua sostituzione, ma
il problema si ripropone non subito ma dopo un po' di tempo; inoltre se accendo il lettore DVD collegato alla Tv mediante SCART, salta subito l'interruttore.
Considerato che il primo Televisore, cioè quello collegato alla prima presa passante non ha alcun problema ed ho un buon segnale la cosa mi ha lasciato
alquanto allibito. Così preso dalla curiosità ho provato ha posizionare i terminali di
un tester tra il neutro di una presa di casa e la maglia esterna dei terminali delle prese(sia Tv che SAT), et voilà mi sono trovato 220v alternati!!!
Pensando fosse solo un problema del mio appartamento, ho fatto la riprova in
quello di una mia vicina ed il risultato è stato lo stesso.
Qualcuno mi potrebbe dare un suo parere su cosa potrebbe essere successo? wallbash.gifsenzasperanza.gif
Verifica nelle cassette di derivazione che non ci sia qualche baffo della calza del cavo tv che non vada a toccare i fili della corrente e precisamente la fase.
Il problema è che se l'impianto è centralizzato potrebbe essere stato chiunque anche per sbaglio a causare il guasto.
Sulla prima presa c'è attaccata la tv?
Da quando succede questo?
Se attacchi la tua tv da una vicina cosa succede?
Verifica il cavo dalla prima alla seconda presa.
Fammi sapere.
Se il problema lo hai con i televisori staccati e' meglio che ti rivolgi a chi sta finendo l'impianto.....
Il problema mi si presenta con una tv collegata alla prima presa, la quale funziona regolarmente; solo quando attacco la seconda Tv all'ultima presa succede il patatrac.
L'anomalia ho cominciato ad averla subito dopo il passaggio dei nuovi cavi da parte dell'antennista.
Per quanto riguarda il possibile contatto di un baffo del cavo alla fase di corrente, lo escludo anche perchè ero presente quando mi sono stati portati i cavi in casa e sono passati da una canalina dove non c'è presenza di linea elettrica.
Comunque ammesso e non concesso che vi sia un problema a monte, come può
succedere che anche al cavo SAT si presenti questa tensione alternata anomala, visto che sono due linee separate?
La tv provata da una vicina funziona regolarmente.
..sai qual'è il vero problema? DI CHI E' LA FASE CHE TOCCA LA CALZA DEL CAVO D'ANTENNA?
Quanti condomini siete?
Per evitare spiacevoli inconvenienti (già è tanto che i tuner delle televisioni non siano andati in fumo) la calza del cavo dev'essere messa a terra, direttamente dal palo.
Comunque secondo me il tutto è dovuto ad un guasto sull'alimentatore.. una volta mi è capitato, un'alimentatore guasto che dava la 220 sul filo...
Sapete che vi dico, visto che da quanto ho capito dalle Vs opinioni non è sicuramente una cosa normale ne piacevole avere la 220 che circola liberamente nel cavo, aspetto con pazienza il fenomeno che sta ultimando l'impianto e vedo di
fargli dare una seria controllata!!!
Così magari insieme a lui cerchiamo di capire da dove salta fuori tutto sto esubero
di volt.
Poi vi faccio sapere; speriamo sia una cosa rapida e indolore...
Pierluigi Borga
Spesso collegando cavi TV in impianti col TV collegato alla rete 220 in stand-by mi capitava di prendere la scossa, togliendo la spina del TV il fenomeno era scomparso. Secondo voi è verosimile che il sintonizzatore tv crei una tensione verso l' ingresso segnale? Cmq qui la faccenda è diversa, scatta il differenziale dell' appartamento e quindi c'è dispersione.
