conc183 Inserito: 2 settembre 2006 Segnala Inserito: 2 settembre 2006 salve se sotto l'antenna monto un amplificatore e a distanza di 10 12 metri ci metto la centralina, mi ritrovo con una sola uscita dell'amplificatore e con almeno 2 ingressi uno vhf e uno uhf della centralina, quindi mi seve qualcosa che mi sdoppia il segnale cosi posso collegarmi alle 2 entrate del centralino, mi da un consiglioe magari la sigla di cio che posso comprare?Grazie
Pierluigi Borga Inserita: 3 settembre 2006 Segnala Inserita: 3 settembre 2006 Basta che compri un miscelatore a 2 ingressi VHF-UHF e lo usi a rovescio, ovviamente con passaggio di tensione su un ingresso. Per esempio offel Mix 2A V-U art. 02059Ciao
conc183 Inserita: 3 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2006 ciao dimenticavo di dirti che io generalmente uso:il fracarro Esv45, pensi che vada bene o e meglio migliorare con un altro tipo?
Elvezio Franco Inserita: 3 settembre 2006 Segnala Inserita: 3 settembre 2006 Io purtroppo ancora non sono riuscito a capire di cosa hai bisogno.Se hai un'antenna UHF e vuoi separare il VHF e l'UHF il mix ESV45 non va bene perche' dell'UHF hai solo la B5^ oppure la 4^.
Pierluigi Borga Inserita: 4 settembre 2006 Segnala Inserita: 4 settembre 2006 Colleghi le antenne ad un amplificatore da palo, arrivi in casa e ci metti un centralino a 2 ingressi VHF-UHF, giusto? Bene allora devi dividere il segnale VHF e UHF per collegare il centralino, in più devi mandare tensione verso l' amplificatore esterno da uno o dall' altro ingresso, allora se sei pratico con FR ti serve l' ESVU oppure ESVU2.Ciao
conc183 Inserita: 5 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2006 Ti ringrazio immensamente per il consiglio datomi.ciao
