pierodibe Inserito: 18 settembre 2006 Segnala Inserito: 18 settembre 2006 Ciao a tutti, sono Piero ed è la prima volta che scrivo. Avrei bisogno di chiarimenti riguardo alle differenze tra ripartitore tipo pp12 e derivatore cad . Quello che dovrei fare io è ripartire il segnale proveniente dal miscelatore a tre prese tv di un unico appartamento. Potreste dirmi se usare l'uno o l'altro? Grazie
frapenas Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Ciao, usa un CAD13 e chiudi l'uscita passante con un carico da 50ohm.
pierodibe Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Grazie Francesco. Posso usare un cad 12 considerando che già lo possiedo?
pierodibe Inserita: 18 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Aggiungo, senza usare una resistenza?
lemiz Inserita: 18 settembre 2006 Segnala Inserita: 18 settembre 2006 Il cad12 ha solo 2 out, la terza serve per andare ad un'altro cad oppure deve essere chiuso da un carico da 75 ohm.Saluti.
pierodibe Inserita: 19 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2006 Quindi, se ho capito bene, l'uscita da chiudere con la resistenza,se non utilizzata per collegare un altro cad , è quella passante. Grazie per l'aiuto.
lemiz Inserita: 19 settembre 2006 Segnala Inserita: 19 settembre 2006 Se vuoi utilizzare anche l'uscita passante puoi collegare ad essa una presa di tipo passante (le altre due devono essere terminali) a sua volta chiusa in uscita dalla solita resistenza.Hai così tre prese abbastanza equalizzate.Ciao.
