mizzaro Inserito: 24 settembre 2006 Segnala Inserito: 24 settembre 2006 salve, ragazzi abito in una villetta a 2 piani + piano terra. il mio impianto antenna e' composto in questo modo: 2 antenne(vhf-uhf) amplificatore mix fracarro map 313 scita al derivatore fracarro de4-12 sul palo antenna, poi dal derivatore una uscita ' x ora chiusa con rsistenza 75hom 2 uscite vanno al 2° piano, una uscita va al 1° piano, e l'uscita passante cc va al piano terra dove ci sono 2 tv da alimentaree io ho messo un alimentatore fracarro 200mh a due uscite tv!! volevo chiedervi gentilmente va bene cosi' o e' meglio metere l'alimentatore sotto tetto, alimentare direttamente l'ampli e da un'uscita dell'alimentatore andare al derivatore e quindi alle prese tv?? grazie anticipatamente a tutti quelli che mi rispondono!
franco_v Inserita: 24 settembre 2006 Segnala Inserita: 24 settembre 2006 Nella maggior parte dei casi si mette nel sottotetto.Questo anche per eliminare cadute di tensione dovute alla lunghezza del cavo di discesa nel caso di "calate" molto lunghe.In genere si posiziona in prossimita' di uno dei TV , quando nel sottotetto non si ha la disponibilita' della 220v.
