filtri - tipo
francescotiziano
francescotiziano
ciao a tutti
devo inserire dei filtri su un centralino in larga banda
sugli ingressi uhf e v banda.
quali devo mettere????
grazie......
Dipende
In genere i filtri possono essere passacanale o soppressori di canale
I passacanale servono per far passare uno o piu' canali sull'ingresso dei banda di un centralino eliminando il transito di canali indesiderati o meglio non ricevuti da qulla direzione.
I soppressori di canale , eliminano o attenuano uno o piu' canali per impedire disturbi nel caso il canale (o i canali ) giungono con un livello troppo elevato nel senso che vi sia differenza di intensita' fra i canali ricevuti dalla stessa antenna , oppure per eliminare le riflessioni sull'immagine , dovute alla captazione del segnale da parte di due antenne orientate verso direzioni differenti.
Appunto, devi specificare cosa servono questi "filtri", dopo si seglie il tipo giusto se esiste.
francescotiziano
ciao a tutti
un 21 69 uhf mi lascia passare i canali da 21 a 69 uhfngiusto??
un blocca canale uhf cosa mi fa'????
grazie...
Un blocca canale UHF significa che nella banda 21/69 quel canale(che tu devi specificare)viene attenuato fortemente.
....forse non hai le idee chiare,quando dici ....un....21/69 forse intendi un filtro ma in questo caso non serve un filtro.
Il filtro va inserito per spegnere uno o piu' canali della banda UHF e cioe' compresa dai canali 21/69.
......qui ci siamo.
....qui invece lasci intendere che hai un'antenna in banda V e una in banda UHF e questa gia' non va bene.
Specifica quali ingressi hai nel centralino e quali antenne entrano.....
francescotiziano
ciao a tutti
ho un centralino della fte con ingressi:
1,3, 4,5 banda e banda uhf
filtri vanno messi solo se voglio tagliare dei canali in ingresso compresi nella banda dell'ingresso stesso del centralino,giusto???????
Non hai ancora specificato il problema che dovresti risolvere con i " filtri ".
Nella stragrande maggioranza degli impianti di quel tipo non servono filtri ma buone antenne e "un po" di esperienza per ottenere buoni risultati.
Complicare l'impianto non è mai servito. (salvo per il conto finale...)
Pierluigi Borga
Sarà sicuramente collegato all' ingresso UHF una antenna a larga banda che rovina la 4° e 5° degli altri ingressi...
E' così?
francescotiziano
ciao
no ho solo antenne dedicate (21/69e 38/69e la 3banda)ho la necessita di tagliare alcuni canali . io mi trovo nella zona di foggia citta'
ho gia visto su un impianto gia cablato e hanno usato dei filtri 21/47 su banda uhf
e 49/70 su v banda. vedendo sul catalogo fte di filtri ne esistono di tipo: filtro passa alto ,filtro passa basso,filtro blocca canale ed ecc....
quale devo scegliere ...
grazie ..
Pierluigi Borga
Se hai un antenna 21/69 collegata all' ingresso UHF e una 38/69 collegata all' ingresso 5°, i canali 38-69 sono sovrapposti, per quanto attenuati dalle antenne orientate in modo diverso, arrivano sempre al centralino e si sovrappongono. Quindi se è così ti serviranno dei filtri blocca canale.
Secondo me non è corretto il collegamento del centralino, cmq dovrei vedere sul sito otgtv per vedere che canali avete là e da quali direzioni.
francescotiziano
ciao a tutti
é proprio cosi' si accavallano dei segnali e quindi usero ' come di tu dei filtri bloccacanale
ma adesso se mi aiuti a comprendere meglio i nomi o meglio direi i termini tecnici :
passa alto ,passa basso, blocca canale e passa canale cosa stanno a significare ?????
grazie a presto....
Se usi le entrate giuste dell' amlificatore-mix i filtri non servono anche se le antenne coprono gli stessi canali.
La seperazione viene fatta dai mix in entrata (se funzionano bene).
Non ti ostinare a volerli usare solo perchè altri gli hanno usati in un impianto simile, e se fosse un errore...
In più di 25 anni di antennista, di filtri ne ho usati pachissimi, solo dove servivano veramente.
francescotiziano
ciao a tutti
e grazie per i consigli...
a presto...
Pierluigi Borga
I filtri servono per risolvere situazioni complesse, devono essere tarati sul canale specifico da te richiesto in fabbrica.
Perciò devi sapere esattamente che canali vuoi ricevere e da quale direzione, solo dopo penserai ai filtri.
Qui è il principio dell' impianto che è sbagliato, non puoi avere ingressi di banda 4°, 5° e pensare di farla franca usando anche l' ingresso UHF.
Io non li prendo neanche in considerazione i centralini con questi ingressi!
Passa Alto e passa basso sono filtri di banda cioè bloccano o fanno passare un intera banda.
