Antenna terrestre - Forte attenuazione del segnale
Salve, devo revisionare un impianto d'antenna terrestre e quindi sostituire le antenna all'esterno + il centralino che si trova nel sottotetto.
L'impianto ha circa 10 prese TV e ho notato che il segnale presente sulle ultime è sotto i 40 dB, mentre all'uscita dell'amplificatore il misuratore in dica un segnale di circa 80dB
Secondo me non è molto basso sull'amplificatore ma lungo la linea ho delle forti attenuzioni che rendono l'immaggine molto sgradevole.
Secondo voi potrebbe essere il cavo coassiale interno che è da sostituire?
Prima ad ora non mi è mai capitato di sostituire cavi all'interno ma solo all'esterno huh.gif
Voi cosa ne pensate?
Grazie.
Misura il segnale nei vari punti partendo dall'alto e ti renderai conto chi se lo sta mangiando.... laugh.gif .
Cavi e partitori...all'ingresso e all'uscita.
Giusto.............................
Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
Non mi era mai capitato di vedere delle formiche che mangiano la calza del cavo coassiale blink.gif
Ho seguito il segnale lungo la discesa e su di una presa passante mancava completamente la calza su entrambe i cavi.
La scatola da frutto era piena di fomiche morte!
Modificato: da dismic
Elvezio Franco
Hai poi risolto?.....tienici informati anche se magari lo hai sott'inteso.
Ho risolto dopo aver ripristinato la massa del cavo e ho anche sostituito i vecchi partitori ( resistivi) con quelli attuali
Elvezio Franco
La tua risposta serve a far si che chi si trovasse nello stesso problema sa cosa deve cominciare a fare sapendo che una soluzione c'e' stata.
