SatWalker Inserito: 30 settembre 2006 Segnala Inserito: 30 settembre 2006 Salve, mi piacerebbe poter portare i due segnali di ASTRA e HOTBIRD provenienti da due parabole differenti su un unico cavo e su un unica presa SAT in ogni stanza della casa(6-7 punti ca) in modo da poter vedere anche canali diversi in ogni ambiente.Mi potete suggerire lo switch o il/i dispositivi(marca e modello ) che usereste per realizzare questo progettino?Potreste anche dirmi dove preferibilmente andrebbero collocati questi dispositivi per avere la minor perdita di segnale possibile?Grazie in anticipo a tutti.Saluti.Valerio.
nicola1 Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Inserita: 30 settembre 2006 Innanzitutto per poter realizzare un impianto a multiswitch, gli illuminatori della parabola devono essere idonei allo scopo, cioe' con quattro uscite separate in banda e polarizzazione. (es. fracarro CQD03-F)Essendo poi gli illuminatori due (uno per astra, uno h.b.), il multiswitch dovra' essere un multiswitch terminale passivo a otto ingressi e tante uscite quante te ne servono. es. il fracarro SWI5908A ha 9 ingressi (cio' ti permetterebbe di miscelatore anche la tv per avere tv e sat su un unico cavo), e otto uscite.Le uscite che non usi le dovrai chiudere con un carico da 75ohm isolato (tipo il CA75IF).ciao
nicola1 Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Inserita: 30 settembre 2006 scusa, il modello corretto del multiswitch e' il SWI3908T. (versione a 8 uscite)oppure SWI3906T (versione a 6 uscite)...Solo che se non ricordo male e' abbastanza costoso....ciao
lemiz Inserita: 1 ottobre 2006 Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 Concordo con nicola1 per il materiale, però bisognerà aggiungere 2 alimentatori con iniettore di CC mod. SP1750 FR (mi sembra di ricordare) per alimentare gli LNB.Se le parabole non sono molto lontane, puoi posizionare le apparecchiature dove è più comodo.Ciao.
nicola1 Inserita: 1 ottobre 2006 Segnala Inserita: 1 ottobre 2006 gia, dimenticavo gli alimentatori...
SatWalker Inserita: 2 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 (modificato) Innanzitutto grazie nicola1 & grazie lemiz...passo a parafrasare con parole mie quanto avete detto fin qui per vedere se ho capito bene.*)L' LNB indicatomi da nicola1 è un normale convertitore a 4 uscite (non separate per bande insomma) da alimentare pero' con un alimentatore supplementare(da inserire tra multiswitch e lnb?)**)Le 4 uscite dell'LNB di HOTBIRD e le 4 uscite dell'LNB di ASTRA entrano per miscelarsi nel multiswith passivo(SWI5506A(9in e 6 out) o SWI5908A(9 in e 8 out) )***)Le 6 o le 8 uscite dei multiswitch conterranno i segnali di entrambi i satellite e quelle inutilizzate vanno chiuse con carico da 75ohm.DOMANDE:Che differenza c'è tra un multiswitch passivo e uno attivo?Quello attivo è anche un amplificatore di segnale per compensare eventuali perdite d'insersione ecc..?Se al posto di inserire tutti i segnali nel multiswitch li posso miscelare con qualche dispositivo a due a due per ogni presa?In questo caso ho menori perdite?Grazie ancora Modificato: 2 ottobre 2006 da SatWalker
lemiz Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 Mi è venuta un'altra idea, se ti bastano 4 prese sat (non aumentabili) puoi usare un LNB monoblocco dual feed con 4 uscite e vai direttamente alle prese.Io ne ho usati diversi, sono comodi ma molto costosi e un pò pesanti.Naturalmente è da usare con una sola parabola guadagnando in estetica.Bisogna comunque valutare pro e contro delle due versioni.Ciao.
nicola1 Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 Ciao. stando al mio catalogo l'lnb che ti ho consigliato, ha 4 uscite separate in banda e polarizzazione... L'alimentatore e' da inserire esattamente tra lnb e switchUn multiswitch attivo include anche un amplificatore, mentre quello passivo no...Anche la soluzione con il mswich monoblocco non e' per niente male...ciao
