revisione impianto prese
Dovrei rifare le calate in una vecchia casa di parenti, non ho idea che tipo di prese utilizzare chiedo consiglio dato che e' fatto in modo un po' particolare.
Dall'antenna partono 3 cavi:
1 di 10 metri serve una TV singola.
1 di 10 metri serve una presa passante esce e dopo 5 metri serve un'altra presa.
1 di 25 metri serve una altra TV singola.
Il centralino antenna e' regolato al minimo quindi c'e' ancora un buon margine di aumento, rimane solo da bilanciare tutto l'impianto.
Esiste evantualmente un sito internet dove comprare online il materiale ?
Ciao. per i cavi che servono tv singole puoi utilizzare prese terminali (come le fracarro pi00 oppure spi00).
Per quanto riguarda la calata che serve due prese in cascata ti serviranno due prese passanti (tipo le fracarro spi10 oppure pi10). L'uscita della seconda presa la chiuderai con una resistenza da 75ohm.
Ti raccomando di non utilizzare prese dei produttori di materiale elettrico, ma quelle prodotte da chi fa materiale d'antenna (fracarro o offel). Delle stesse marche trovi anche i tappi che si adattano alla serie di impianto montata (bticino, vimar, gewiss, ave, legrand), e addirittura una placca per montare le prese in scatole tonde da 60mm.
Per la distribuzione alle calate userai un derivatore a due uscite come il fracarro de2-10.
Le due uscite derivate (contraddistinte dalla scritta 10dB) le mandi alle prese terminali, cioe' quelle singole , l'uscita passante (scritta Out) la mandi alla serie delle due prese in cascata.
Quel tipo di derivatore utilizza connettori di tipo F, quindi dovrai acquistare anche quelli, in base al diametro del cavo che utilizzi (immagino il 6,7mm).
ciao
a disposizione per chiarimenti
