Usare 2 logaritmiche in luogo di antenne di banda: - si può fare?
Considerando la seguente configurazione per un impianto d'antenna:
- Televés DAT-75 (UHF, pol. o.), diretto verso impianto molto distante (114Km)
- Televés Pannello (ref.1083-1483, pol. o.), diretto verso impianto vicino (23Km)
- Televés III Banda (ref.1065, pol. o.), diretto verso impianto vicino (23Km)
- Televés Amplificatore da palo ref.5358 (che ha due ingressi UHF ed uno VHF)
(a seguire, naturalmente, l'alimentatore)
E' possibile utilizzare in luogo del Pannello e della Banda III due antenne Logaritmiche?
Il motivo è questo; da me a Cagliari - per ragioni commerciali (continuità territoriale, ndr) - i commercianti si rifiutano di vendermi il Pannello citato; d'accordo, volendo posso accontentarmi di quello Fracarro (ne hanno numerosi esemplari in pronta consegna e costano pure poco), ma per me non è proprio la stessa cosa.
Le mie considerazioni: utilizzando in luogo del Pannello e della Banda III due antenne Logaritmiche, dal punto di vista economico c'è un risparmio che - prestazionalmente - non dovrebbe influire più di tanto visto l'impegno delle due logaritmiche per la ricezione da un impianto vicino 23 Km circa.
Dunque, ripeto nuovamente la domanda: dato l'impianto citato all'inizio, è possibile utilizzare in luogo del Pannello e della Banda III due antenne Logaritmiche?
Beh, si ci sono logaritmiche che ricevono anche la 3 banda. Quindi potresti montare una logaritmica larga banda collegata all'ingresso VHF e un'altra all'ingresso UHF. Certo, la direttivita' e' quella che e', il rapporto avanti/dietro e' quello che e'....... Ma questo dipende dalla zona.
Poi c'e' da dire che avendo l'ampli 2 ingressi UHF, sarebbe meglio filtrarli per evitare che i canali che ricevi da una postazione riflettano sull'altra postazione e viceversa. Comunque puoi provare prima semplicemente collegando le 2 log e la DAT75 e vedere che risultati ottieni....
ciao
Dimenticavo, che ora esistono in commercio anche antenne logaritmiche con connessione F, che quindi agevolano molto il collegamento rispetto alle logaritmiche tradizionali dove il collegamento andava fatto direttamente sulla culla per mezzo di cavallotti.
Modificato: da nicola1
Ciao, riguardo a quanto detto da Nicola, vorrei precisare che, se non sbaglio, il rapporto avanti dietro di una IIIbanda logaritmica è addirittura migliore di quello di una VHF larga banda Yagi. Poi sul guadagno e angolo di apertura sono daccordo...
ciao
