Plonsimp Inserito: 23 ottobre 2006 Segnala Inserito: 23 ottobre 2006 Ho cambiato antenne e amplificatore in antenna pero'quando piove i canali iniziano a distorcere fino a diventare invedibili! Provero' a sostituire il cavo che dalla derivazione piu in alto va all'antenna..poi non so piu cosa fare!Altrimenti non so proprio come si spiega! ...Poi (quando non piove e funziona)ho un problema...su uno dei tre Tv collegati non si riesce a sentire l'audio,ho provato a spostarmi con la sintonia fine ma il rumore di fondo non diminuisce.... Aspetto lumi.Grazie,ciao.
apponti Inserita: 24 ottobre 2006 Segnala Inserita: 24 ottobre 2006 Controlla l'alimentatore e i derivatori.ciao
Elvezio Franco Inserita: 24 ottobre 2006 Segnala Inserita: 24 ottobre 2006 Non sarebbe la prima volta che attraverso la guaina del cavo passi l'acqua.....disperdendo il segnale.
armando.dg Inserita: 24 ottobre 2006 Segnala Inserita: 24 ottobre 2006 Elvezio Franco+24/10/2006, 00:39--> (Elvezio Franco @ 24/10/2006, 00:39) Salve,a me capita invece che nei giorni di pioggia o comunque di umidita' nell'aria i valori di ber, per alcuni mux del dtt che hanno normalmente una qualita' scarsa o addirittura 0, migliorano con conseguente minore squadrettatura delle immagini.A cosa e' dovuto?Grazie
Elvezio Franco Inserita: 25 ottobre 2006 Segnala Inserita: 25 ottobre 2006 Possibilissimo,gli agenti atmosferci incidono sulla fluidita' o meno del segnale.L'acqua,la neve,la nebbia.Per supplire a queste problematiche serve un segnale adeguato alle prese.
armando.dg Inserita: 25 ottobre 2006 Segnala Inserita: 25 ottobre 2006 Elvezio Franco+25/10/2006, 00:33--> (Elvezio Franco @ 25/10/2006, 00:33) Quindi bisogna fare in modo che gia' in antenna ci sia un buon guadagno ?Inoltre, puo' incidere su questo fenomeno della fluidita' il fatto che tra la mia zona e gli impianti trasmittenti ci sia una collina che attenua notevolmente il segnale fino a renderlo con qualita zero o addirittura non agganciabile ?In questi casi qual'e' la soluzione migliore per avere gia' in antenna un buon guadagno in digitale per ad esempio tra i canali 54 e 65 Uhf ?grazie
Pierluigi Borga Inserita: 25 ottobre 2006 Segnala Inserita: 25 ottobre 2006 Il fatto che con la pioggia migliori il ber vuol dire che la pioggia attenua il segnale interferente o riflesso che in condizioni normali va a degradare il segnale da ricevere.Quando si realizza un impianto in una zona d' ombra, in genere il segnale si riceve per rifrazione, è fortemente attenuato, e per riceverlo al meglio si preferisce usare antenne fortemente direttive tipo offel kolor 95 o fracarro blu 90, ci vuole poi moltissima pazienza per trovare la posizione migliore per l' antenna.Ciao
armando.dg Inserita: 26 ottobre 2006 Segnala Inserita: 26 ottobre 2006 gigiborga+25/10/2006, 16:54--> (gigiborga @ 25/10/2006, 16:54) Oltre all'utilizzo di antenne fortementi direttive puo' essere eventualmente utile anche inclinare verso il punto piu' alto dell'ostacolo l'antenna o non serve a niente ?grazie,ciao
Pierluigi Borga Inserita: 26 ottobre 2006 Segnala Inserita: 26 ottobre 2006 Di solito la regolazione in elevazione (inclinazione) può migliorare la ricezione, in base all' ostacolo presente, ma non è detto bisogna provare!Ciao
armando.dg Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 gigiborga+26/10/2006, 20:43--> (gigiborga @ 26/10/2006, 20:43) Ok, grazie per i suggerimenti.Ciaoa presto !
verosatx Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Cambia i cavi!!!Non si cambia tutto e si lasciano i cavi vecchi sul tetto.Ciao
nicola1 Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 effettivamente io come credo gli altri abbiamo dato per scontato che almeno i cavi sul tetto fossero nuovi...normalmente, i cavi all'esterno gli intubo. e' molto utile anche contro il sole che tende a mangiucchiarsi la guaina piu' esterna, anche se era un problema decisamente piu' sentito con i cavi di una volta, rispetto a oggi.comunque quoto verosatx: cambia i cavi!ciao...
