gflabs Inserito: 30 ottobre 2006 Segnala Inserito: 30 ottobre 2006 cari amici, dovrei realizzare un impianto centralizzato, che dovrà servire 5 appartamenti con un complessivo di 25 prese tv. Se è possibile avere uno schema di impianto e i componenti da utilizzare. Grazie anticipatamente.
lemiz Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 Scusa, ma lo schema dovresti farlo tu dal momento che hai sottomano la disposizione degli appartamenti e la situazione dei segnali in quella zona.Comunque prima servono questi dati più precisi possibile e poi si sviluppa il proggetto.Ciao.
verosatx Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 Devi specificare se sono prese in cascata o ogni appartamento riceve il suo cavo e poi se lo divide.Facci sapere.ciao
gflabs Inserita: 2 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2006 in ogni appartamento aarriva il suo cavo che a sua volta dovrà servire 4-5 prese tv. La zona di ricezione è ottima e sono in possesso di un centralino della IARE che guadagna in VHF 112 dbmicroV e in UHF 117 dbmicroV. Come posso strutturare il tutto? Grazie anticipatamente
nicola1 Inserita: 2 novembre 2006 Segnala Inserita: 2 novembre 2006 Allora per quanto riguarda la distribuzione in senso stretto, dovrai portare in ogni appartamento il cavo da ogni presa alla scatola di derivazione dove arriva il cavo dedicato all'appartamento. Li' fai la derivazione a ogni presa per mezzo di un derivatore a 4 uscite (de4-12 oppure de4-16) o a 6 uscite (de6-16) a seconda di quante siano le prese da servire.In entrambi i casi l'uscita passante (Out) andra' chiusa con un opportuna resistenza da 75ohm.Per quanto riguarda la ricezione dei segnali, quindi le antenne e l'amplificatore, bisogna sapere di che zona sei per sapere che antenne acquistare.Se i livelli di emissione sono buoni come dici, l'amplificatore di cui sei in possesso va benissimo (quello che indichi e' il livello massimo d'uscita quindi deduco che guadagni circa 20-30dB).Ma e' un amplificatore da palo o una centralina da interni autoalimentata.Se e' un amplificatore da palo avrai bisogno di un alimentatore dedicato (se non lo hai gia). Quindi bisogna sapere in tal caso se l'ampli va alimentato a 12, 15, o 24 volt. Anche se nella maggioranza dei casi gli ampli funzionano a 12volts.quando avremo queste informazioni proseguiremo col lavoro....ciao
