Guadagno e Rapporto a/i
Salve a tutti,
vorrei capire meglio la relazione che esiste tra il guadagno dichiarato di un'antenna
ed il suo rapporto a/i per poter fare scelte mirate in caso di acquisto.
qualcuno puo' aiutarmi in questo ?
grazie ed un saluto a tutti.
Naturalmente maggiore è il guadagno di un'antenna in dB, migliore sarà il segnale che porti al tuo centralino.
Poi dipende se devi ricevere un segnale che ti arriva basso (sotto i 55 dB), o alto (70 dB), in tal caso puoi prendere un'antenna con - elementi.
Naturalmente più aumenta il guadagno e maggiori devono essere gli elementi dell'antenna.
Di norma maggiori elementi = + Guadagno e < angolo di ricezione.
Il rapporto A/I non è altro il rapporto tra il segnale che prende dal davanti con quello che prende di rimbalzo da dietro, tanto è maggiore quanto è migliore la tua antenna, in quanto quello che prende da dietro da solo fastidio.
Dal momento che "nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trsforma" si ha che il guadano che si perde di lato e dietro a causa della direttività di un'antenna si acquista davanti.
Per valutarne l'entità si confronta l'antenna in questione con un dipolo omnidirezionele ideale.
E' più semplice di quello che sembra!
Per cui ad esempio in zone in cui il segnale da ricevere e' basso (- di 55db) oltre che ostacolato da colline, e' quindi indicata un' antenna che abbia il massimo guadagno dichiarato (ovviamente nel gruppo di canali che interessa ricevere), il numero maggiore di elementi e anche il valore piu' alto possibile in db del rapporto A/I per evitare interferenze da dietro o di lato?
Grazie ed un saluto a tutti.
Pierluigi Borga
Sempre che le emittenti da ricevere provengano da una stessa direzione, per esempio.
E' come dici, ma non prenderla come regola fissa.
Ok, ho capito.
grazie a tutti per le spiegazioni ed i consigli.
ciao !
