Doppie immagini su molti canali - quale casino hanno creato?
Salve.... a casa della mia ragazza la tv in diverse stanze si vede con immagini doppie. inutile a dirsi che un amplificatore di segnale tv non risolve il problema
quello che mi chiedo e cosa possa aver combinato colui che ha fatto l'impianto (come ha fatto a generare ste interferenze nel segnale) premetto che in una delle stanze (suppongo la prima raggiunta dal cavo che parte dall'antenna) la tv si vede bene
come rintraccio il problema(credo di aver libero accesso alle varie cassettine di raccordo - ma non ci posso smanettare all'impazzata visto che la casa è condivisa con altre ragazze) o almeno come lo risolvo dall'esterno (posso costruire un filtro apposito da tarare sul posto o comprarne uno già bello e fatto?)
io suppongo che si siano generate sul cavo delle riflessioni, ma cosa le ha generate?
Sicuramente sono sbagliati o mancanti i partitori che distribuiscono il segnale alle prese.
Se non ispezioni tutto l'impianto è impossibile risolvere.
Pierluigi Borga
Inutile supporre senza elementi di confronto. Guarda che antenna c' è sopra, centralizzata o singola, se c' è l'amplificatore e se ci arrivano 12 volts continui.
Poi in casa quante prese ci sono, come sono collegate: in cascata o in derivazione(passanti o terminali). Nella visione il difetto qual' è: effetto neve o riflessi e distorsioni? Ecc ecc ecc
Se c'e' anche una sola presa in cui la tv si vede bene, io mi concentrerei piu' che altro sul capire come e' fatta la distribuzione del segnale (partitori, derivatori, prese). In pratica devi descrivere che percorso fa il cavo che scende dall'antenna. Ma per farlo, devi aprire tutte le relative scatole di derivazione...
ciao
Da quando è successo tutto questo, cosa è stato cambiato??
grazie a tutti voi per l'interesamento
purtroppo al momento sono impedito sad.gif e non posso andare a controllare le cassette di derivazione dell'impianto tv.
appena potrò... sarete i primi a sapere delle mie indagini
