Ottimizzazione impianto
Ciao a tutti, vorrei migliorare la qualità di visione in alcune stanze. Per l'UHF ho una BLU420 e l'amplificatore (di cui non ho la sigla) ha il guadagno al massimo. L'impianto è un po' contorto e fatto in questo modo:
ANTENNE
ALIMENTATORE
CAD12--------PRESA1
|-------------PRESA2
PP14-----------PRESA3
| -PRESA4
| -PRESA5
CAD12--------PRESA6
PRESA7
Le prese 4,5 per ora non sono utilizzate ma a breve dovranno essere collegate. La presa 7 è collegata sull'uscita passante del CAD12 mentre la presa 6 si trova sull'uscita derivata.
Il problema si trova sulla presa 6 che ha un segnale piuttosto scarso.
Come potrei risolvere?
ciao e grazie
drublic
credo che tanto per cominciare vada rivista la distribuzione.
non e' molto corretto servire con un partitore prese e contemporaneamente la colonna passante di un cad..
quindi sostituisci il pp14 con un cad14 oppure con un de4-12. (quest'ultiomo ha connettori F).
Usi le uscite derivate per le prese, e l'uscita passante la mandi al successivo cad...
Fai attenzione a chiudere l'uscita passante dell'ultimo cad con un carico da 75ohm.
e a servire la presa utilizzando la derivata.\
Se poi il segnale risultasse debole (immagine puntinata), bisognera' amplificare, ma prima sostituisci il pp14.
ciao!!
Modificato: da nicola1
Puoi anche usare un Cad 13 al posto del PP14 e l'ultima in basso le due prese collegarle alle derivate e chiudere l'uscita....come giustamente ti ha gia detto Nicola.
Modificato: da Elvezio Franco
oggi cerco di comprare il CAD13 (in effetti il CAD14 sarebbe sprecato per 3 uscite)
ciao
drublic
Sostituito il PP14 con un CAD13, ora la situazione è la seguente :
migliorato il segnale alle prese 6 e 7.
Per la presa 7la situazione è un po' particolare: se collego la 7 alla derivata e chiudo la passante con un carico da 75 Ohm il segnale peggiora un po', diversamente se lascio la 7 sull'uscita passante del CAD12 il segnale è buono.
Il segnale alla presa 6 è sempre buono.
Poi ho sempre il problema alla presa 3 (che avevo anche prima) che riguarda rai uno: immagine puntinata segno di scarso segnale, mentre per gli altri canali è tutto OK.
ciao
drublic
Modificato: da drublic
