Ce la metto tutta e spero di riuscirci - Rifacimento impianto.
Salve ragazzi, non ci ho mai provato ma visto che questa volta ne ho l'intenzione, vorrei rifare l'impianto tv a casa della mia ragazza.
Dunque vi spiego un po' cosa dovrei far funzionare.
Non sono molto esperto sugli impianti tv ma ci voglio provare anche con terminologie un po' poco adeguate.
Ho a disposizione due antenne con due cavi che arrivano ad una cassettina attaccata al palo dell'antenna che a sua volta esce con un cavo che entra in un'altra cassettina da dove poi partono 3 cavi che vanno negli appartamenti.
Due di questi cavi vanno a servire l'appartamento della vicina sotto casa mentre l'altro serve l'appartamento della mia ragazza.
Dalla mia ragazza,la tv si vede molto male.
Ho dato una occhiata alle due scatolette e la seconda e' molto rovinata.
Vedi foto.
Ho aperto una cassetta di derivazione nell'appartamento e sicuramente l'elettricista che ha messo mani ha fatto un minestrone.
Io non sono espeto ma almeno la linea tv la poteva separare da quella citofonica elettrica ecc.....
Un casino.
Comunque vi trovo 3 cavi nastrati con nastro isolantedi cui:
Uno che arriva sicuramente da su,uno che mi permette di far vedere (non so come) salone cucina e camera
e il terzo che serve la camera da letto.
Non ho visto nessun derivatore o roba del genere.
A questo punto vorrei praticamente rifare tutto per bene ed acquistare i prodotti migliori per migliorare totalmente l'impianto.
Grazie a tutti per la disponibilita'.
non riesco ad inserire la foto che brutta cosa uffa!!!mi da messaggio di errore il sito dicendo dimensione non corretta ecc....ma la foto e piccolissima al max ve la invio
Modificato: da nocchiere1
....vale a dire che dalla vicina e' tutto OK ???
...significa dalle antenne???
Non so lo stato delle antenne comunque io proverei a togliere il pasticcio nastrato e collegherei un cavo ad un tv partendo dalla scatola direttamente.Se tutto funziona metti un divisore a due uscite.Resta il fatto che da un'uscita hai un TV e nell'altra ne hai tre..probabilmente in serie anche se io darei un'occhiata alle prese.....
qui potrebbe sorgere qualche dubbio.
Certo elvezio hai ragione su questo,le due antenne le lascio cosi' come sono anche perche' facendo delle prove,dove c'e' il collegamento nastrato, la tv si vede meglio.
Ma ho notato che collegando la calza e' un disastro..Pessimo video.
Anche dalla vicina credo sia un disastro e vedro' un po' con il vostro aiuto di sistemare le cose a piu' tardi.
La distribuzione e' sicuramente da rivedere...
Nella cassetta dove partono i tre cavi che vanno negli appartamenti, metti un partitore a 3 uscite.
Per la distribuzione in appartamento, bisogna capire come sono messe le prese (serie oppure ogni presa ha il suo corrugato, o e' una configurazione mista...)
Poi un'altra cosa... dici che c'e' una scatola sul palo d'antenna, e poi il cavo che esce va a dividersi per andare negli appartamenti... a quanto si capisce si tratta di un miscelatore, quindi prova a collegare un tv direttamente al cavo che scende dall'antenna (eliminando per un attimo gli appartamenti)... Se vedi che si vede bene, bisognera' sostituire quella scatola con amplificatore sul palo + alimentatore nella scatola...
ciao
Allora mi hanno detto che la seconda cassetta sul palo e' stata aggiunta per la vicina ma secondo me anche qui ci hanno mangiato sopra.
Nella cassetta piu' nuova arrivano i due cavi delle antenne situate sul palo.
Da essa poi esce un cavo che viene collegato alla seconda cassetta(piu' vecchia e ho la foto ma non riesco a postarla)da dove poi escono 3 cavi che servono 2 la casa della vicina e 1 casa della mia ragazza.
Cono poi la descrizione della cassetta con i fili nastrati ecc....
Ho provato ad eliminare un cavo e ad attaccare dal cavo che arriva da su la parte delle 3 TV (cucina camera e salone) e devo dire che va molto meglio.
Ma appena attacco il terzo cavo che serve la camera da letto con le relative calze di schermatura e' un disastro.
Posso intuire allora che il segnale deve essere amplificato e che i collegamenti devono essere rifatti utilizando un partitore(credo si chiami cosi') in cui arriva il filo dal terrazzo e si divide per le 4 prese in casa.Spero che si capisca il problema.
Mi potete illustrare con qualche link i prodotti da comperare e come collegarli?
So di chiedere troppo ma posso farcela.
