Water Inserito: 25 novembre 2010 Segnala Inserito: 25 novembre 2010 ciao a tutti,premetto che non utilizzo ancora S7-1200 e non ho partecipato a nessuna presentazione,ma sfogliando il manuale presente sul sito non ho trovato traccia su questo tipo di comunicazione,mi interessa la gestione degli allarmi via GSM e la gestione dell'impianto da remoto su pagina web,sperando che questo tipo di implementazione non sia macchinosa come l'attuale S7-200grazie, Giuseppe
baltimora Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 (modificato) Per ora è possibile inviare e ricevere degli SMS con l' S7 1200. Appena uscirà Step 7 11, e con un aggiornamento del FW della CPU al 2.0 si potrà avere un "bellissimo" webserver integrato nella CPU, dove si potranno includere delle proprie paggine Web con lettura e scrittura delle variabili.UNA FIGATA(Così almeno si dice in casa Siemens) Modificato: 26 novembre 2010 da baltimora
Water Inserita: 27 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2010 grazie Baltimoraera quello che volevo sentire
biros66 Inserita: 27 novembre 2010 Segnala Inserita: 27 novembre 2010 :superlol:con Schneider è possibile da almeno 10 anni............
Water Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 .....quale Schneider?in effetti più di una volta ho voluto fare il passo verso questo PLCma se ti riferisci a Twido, che più o meno è equiparabile al S7-200,il software non è un mostro di ummediatezza anche a detta del personale Schneiderperò .. a quanto pare anche quì ci sarà a breve una piccola rivoluzione ..tu quale PLC usi? .... come ti trovi? .. sei quì per curiosità oppure usi anche tu S7-200?ciao
baltimora Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 (modificato) Questo twido (TWD LCAE 40DRF) dovrebbe avere se non erro il web server integrato. Modificato: 28 novembre 2010 da baltimora
Water Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2010 grazie Baltimora,ho dato un'occhiata ma Twido non ha un web server integrato ma utilizza la porta ethernet,se non hai una rete aziendale sul campo (caso mio), la porta ethernet serve a ben pococonfido su biros66 per delucidazioni in meritomentre attendo speranzoso fine novembre per le news su S7-1200 ciao
baltimora Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 Guarda qui a paggina 5, indica tra le caratteristiche un web server, ma essendo in inglese non ho ben capito.Ciao
rddiego Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 inglese questo sconosciuto!!!No il modulo Ethernet del Twido è un gateway Modbus TCP/Modbus RTU e non ha è web server.Quanto descritto nel documento si riferisce al Gateway TSXETGxxxxI gateway ETG1000 o 3000 ecc. fanno al caso di Water salvo che non hanno I/O a bordo, hanno modem integrati (in funzione del modello), pagine web configurabili e personalizzabili... ecc. ecc. ecc.Da quanto capisco Water tu avresti bisogno del W[at]de RTU (probabilmente Biros66 si riferiva a questo prodotto) per cui ti rimando a questa presentazione
Water Inserita: 29 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2010 x rddiegoil prodotto che hai segnalato, sembra proprio faccia al caso mio anche se rimango in attesa di sviluppi del S7-1200peccato che non ho trovato niente in più della brochure che hai segnalato nel linknessun datasheet e nessuna traccia nel catalogo italiano .. ma forse ho cercato male ...giusto per non essere OT, un paragone con una probabile versione del S7-1200 con web server integrato?certo stiamo parlando di aria fritta perchè ad oggi, non esiste ancora questa possibilità ..però il prodotto che hai menzionato ha comunque bisogno di un PLCsicuramente meglio attendere l'evoluzione del S7-1200 poi si vedràgrazie, Giuseppe
Water Inserita: 1 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 x biro66per favore potresti dare qualche informazione in piùcirca i prodotti Schneider, ovviamente parliamo di PLC, che hanno queste caratteristiche?grazie
rddiego Inserita: 1 dicembre 2010 Segnala Inserita: 1 dicembre 2010 TSXHEW325quello che potrebbe esserti utile non ha bisogno di PLC perchè lo è esso stesso : W325Qui la pagina sul sito con, a destra, la documentazione solo in inglese (o francese)
Water Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 grazie rddiego,il prodotto che indicato nel link e sicuramente adatto alla gestione via web,ma non trovo traccia del modello nel mio listino Schneider per cui penso non sia ancora importato,in effetti in area Schneider un PLC con web server integrato tipo S7-200 non esiste,per cui penso che la casa si stia muovendo per soluzioni similaritu lo conosci perchè l'hai utilizzato oppure a seguito di ricerche?seguendo qualche forum estero, so che a gennaio dovrebbe uscire la nuova versione software/hardware per S7-1200con, finalmente, l'implementazione di un vero web server integrato, per cui meglio aspettare ....ciao
