impianto centralizzato antenna
Inserito: (modificato)
huh.gifhuh.gif mi date una mano, mi trovo questa situazione; casa nuova con impianto antenna con giunzioni, vare prese derivate e passanti nello stesso appartamento, zona con buona copertura e centralino emmeesse.
l'edificio comprende seminterrato con 2 prese, pianoterra con 2 prese, primo piano con circa 15 /20 prese li devo contare nel precisare il totale collegate in alcune stanze con prese passanti, 2 piano(mansarda) con 5/10 prese è antenna sul tetto, la discesa scende dal montante per tutti i piani con congiunzioni senza ausilio di derivatori o partitori.
Mi aiutate a ottimizzare la resa dell'impianto ed avere il segnale pulito in tutte le prese senza sbilanciamenti è dispersione di db dato che la situazione attuale fa davvero pena su seminterrato dato che ha discesa + luinga si vede bene nel primo piano da schifo esempio su ultima presa il tv sintonizza la metà dei canali. la sezione del filo usate è la 0.7mm il centralino emmeesse ha 37db di guadagno su tutte le bande, impianto elettrico bticino.
Materiale nella mia zona Fracarro o bticino.
Modificato: da michelespl
Dovresti essere + preciso su come sono derivate le prese, se vanno tutte ad una cassetta del piano o se sono in serie.
vai ha questo link ho fatto uno schema dell'impianto http://www.filelodge.com/files/room24/6534...aggini/ant.JPG; le prese del 1° piano sono miste tra passanti ,derivate è terminali, quelle del 2° credo tutte derivate.
nel 1° piano si nota una notevole perdita del segnale sull'ultime prese il tv sintonizza la metà dei canali...PS: il tuttto è collegato direttamente con giunzioni nastro isolante per intenderci;
nella linea montante avrei pensato di utilizzari partitori fracarro tipo PA2 con resistenza finale sul seminterrato o devo usare un Pa1 è mettere la resistena sulla presa finale; dammi una mano
Pierluigi Borga
Stai dicendo che vuoi far funzionare 30 prese tv con un centralino da 37 dB, giusto?
E' regolato al massimo il centralino? Più o meno in che zona sei?
Non vedo il file con lo schema, potresti postare anche una foto col sistema di antenne.
Per collegare prese terminali puoi usare derivatori Cad o De, ma bisognerebbe controllare tutte le prese se sono collegate correttamente, e soprattutto che le passanti non abbiano perdita eccessiva, sono della bticino vero?
Di solito un lavoro realizzato col nastro isolante non ha problemi di segnale basso, piuttosto di qualità del segnale!
Scusa se lo dico ma hai proprio un bel casino!!!
Lo so che è un bel casino dai un occhiata all'impianto il centralino è della emmeesse è ha un guadagno su III, IV,V di 37 db ciascuno in uscita linea penso che sia 110db correggetimi se dico fesserie , le giunzioni dei cavi senza l'uso dei partitori e derivatori va bene quando non vi sono prese particolari ma nei nuovi impianti adesso è così si usano passanti, derivate è terminali un casino, dai un'occhiata allo schema + o meno vedi che puoi tirare fuori, nei dettagli devo smontare tutte le cassette per vedere le derivazioni tra i cavi + le prese per vedere il genere, la mia idea per iniziare è di usrae per la line che scende sul montante i partitori mentre i derivatori per le prese delle stanze anche se alcune so che sono collegate passanti per risparmiare sulla lunghezza del cavo un Casino.....per i derivatori che devo usare quale attenuazione il materiale che intendo usare è quello della fracarro
il Link adesso va:
http://www.filelodge.com/files/room24/6534...maggini/ant.JPG
Elvezio Franco
Lo schemino che hai messo dice solo dove sono le prese ma quello che interessa per fare qualche calcolo e' come vengono distribuite...TUTTE.Anche cosa hai usato per la distribuzione.I partitori al piano possono andar bene se poi hai dei derivatori .....
allora ho visionato tutto l'impianto vi allego link schema impianto , ho cercato di farlo abbastanza dettagliato, la zona è buona come ricezione di ant. Grazie aspetto un vostro aiuto
Link chliccate poi sulla scritta come sotto una vlota caricata l'immaggine:
http://www.filelodge.com/files/room24/6534...ntralizzata.JPG
Pierluigi Borga
Probabilmente dovrai mantenere più o meno la configurazione esistente, se non è possibile passare altri cavi per fare prese terminali eliminando le passanti.
Le passanti della bticino in questione hanno un attenuazione di prelievo di 14dB, un pò tanti.
Puoi anche mettere prese passanti con attenuazione differenziata, che cala man mano che ti allontani dalla montante.
Per collegare le prese servono derivatori con attenuazione di prelievo di 8 o 12 dB non di più.
Secondo me il centralino è insufficiente e in più le antenne non hanno un guadagno elevato.
Cmq prima metti a posto la distribuzione e poi si vedrà per il centralino.
perciò guardando lo schema che mi consigli di usare per la linea di discesa 3 partitori Fracarro PA2, per gli appartamenti i derivatori sempre fracarro tipo DE4-10( 4 vie con 10db di perd derivazione). Un casino sto impianto non posso passare il filo per le cassette di derivazione, devo utilizzare la configurazione esistente, per ogni app o presa come faccio a calcolare la dispersione, l'amplificazione dei trimmer del centralino suppengo li metto al max
poi se ti sei accorto per le prese passanti hanno utilizzato come terminale la 4202DC non è sbagliato non dovevano utilizzare la 4202PT oppure sempre una 4202P ma con resistenza di chiusura??? l'accostamento attuale delle prese terminali usate causa disaccopiamenti ??
Non mi fa inviare l'allegato, un pdf da 27 Kb.
Se mi mandi la mail te lo invio domani.
email:Te la mando con un MP.
Modificato: da Elvezio Franco
sono messo male con questo impianto ??????
Elvezio Franco
Una sola domanda:sarebbe possibile portare un cavo dal centralino al primo piano?...in modo da dividerlo dagli altri tre livelli?
Ho visto lo schema e di primo acchito mi sembrava la linea della metropolitana..... biggrin.gif ...poi e' stato tutto chiaro meno il tipo di divisori o derivatori presenti attualmente...se non li ho persi per strada.
se mi mandi tua email ti invio il catalogo in pdf della fracarro + -lo nuova schema + dettaggliato, per portare la linea sotto è un casino ma se non si può fare a meno?? deviatori o divisori non vi sono l'elettricista ha congiungo i cavi tra loro, i cerchi sono le giunzioni dentro le cassette di derivazione dei cavi. La situazaione attuale è priva di partitori, deviatori ecc.
Elvezio Franco
Hai possibilita' di misurare i segnali nei vari punti?..dopo aver ripristinato le giunzioni a nastro con quelle convenzionali?
Qui il discorso si fa matematico e non sono equazioni ma semplici addizioni e sottrazioni.
Ci vogliono i numeri oppure un occhio non da poco.
Premesso questo direi che puoi cominciare a procurarti i derivatori per il montante.I CAD,anche se non hanno l'attacco"F" attenuano un po' meno dei DE......giusto per cominciare a risparmiare.Se tu riuscissi a portare un cavo al primo piano potremmo partire con un divisore (-4db)e dividere il primo piano con gli altri tre dove il seminterrato sara' distante non piu' di 18mt.
Fammi un favore,modifica il disegno dando un nome ad ogni pallino altrimenti sara' dura capirsi.Per esempio con P1..P2..P3..P4..P5..P6..P7....etc etc..fino a p10.
allora per portare il cavo al primo piano lo posso anche passare ma il centralino a una sola uscita che ci guadagno???? non ho la possibilità di misurare il segnale so solo dirte che alla presa Rustico il tv si vede bene mentre al 1° vi è un sacco di psersione con dimezzamento dei canali effetto nevischio dalla derivazione P7 in poi, la zona ha un ottima copertura di ricezione....ho aggiornato lo schema andate sempre sullo stesso link da me postato. Poi volevo utilizzare i partittori o derivatori con innesto F per lasciare predisposto l'impianto alla ricezione del segnale digitale terrestre dato che coprono un range da 40 a 2250 di frequenza.
Pierluigi Borga
Elvezio non ti sei perso niente, usa derivatori ultramoderni: nastro isolante:worthy:!!!
Non preoccuparti troppo per le prese terminali che non lo sono. C'è ben altro prima.
Riesci a portare i tre cavi relativi ai 3 piani tutti sul centralino e collegarli con un CM 3 digit?
Dopo dovrai sostituire le passanti ticino con altre a minor attenuazione di prelievo, nelle derivazioni dello stesso piano puoi usare anche divisori .
Scusate mi son perso gli ultimi tre post. I div e der con connessione F perdono un po di più, e la somma fa il totale biggrin.gif
Per il digitale terrestre non c' è problema le frequenze impiegate sono le stesse 470-862 Mhz.
Modificato: da gigiborga
ti puoi spiegare meglio??? che cosa è il CM 3 digit???
Lo schema nuovo lo hai visionato, adesso è + leggibbile puoi essere + presiso su cosa devo usare, anche dettagliato
ringrazio verosatxr che mi ha inviato il porogetto per l'impianto GRAZIE voi altri niente non avete sviluppato niente....
Pierluigi Borga
Ti ringrazio della cortesia, sai ci vuole anche tempo per fare il progetto. Cmq ora ti resta solo realizzarlo. Buona fortuna!
non era un insulto, vedi sola un affermazione, mi avete dato consigli e pure non avete sviluppato un progetto anche se ci vuole tempo.........
L' inizio poteva andare anche se sembra un' imperativo!!
Dopo neanche 24h... iniziano le prime lamentele...
Quì proprio una caduta di pazienza per l'incomprensibilità con cui si è espresso chi ha risposto alle tue domande!!!
Ciliegina sulla torta: ringraziamenti per chi ti ha fatto tutto il progetto bello e pronto... e un calcio in cu... a chi ha sprecato tempo per cercare di darti qualche consiglio.... mad.gif
Beh se questo è il modo di riprenderti... ricorda che di solito chi fa progetti se li fa pagare!!!!! e quì nessuno si fa pagare, ringrazia che hai trovato qualcuno che ti ha dato la soluzione completa di "progetto".... ma facci un favore: risparmiati i commenti!!!! e ricordati che quì si risponde per cortesia, nessuno è obbligato a rispondere!!!
Mi pare anche strano che nessun moderatore ti abbia segnalato qualcosa
e con questo ti saluto
ci sono troppe polemiche in questo topic non volevo finire in ste situazioni; chiedo scusa a tutti per il tempo perso ad accontettarmi è chiedo ai moderatori se è possibile cancellare questo topic, troppe cattiverie.
PS: lo so che non siete obbligati a rispondere o dedicare tempo a persone come me, questo è un forum non è la vita reale; ho ringraziato l'utente che mi ha mandato il progetto perchè era doveroso.
GRAZIE
Ospite
