disturbo su rai 1 - problema rete di distribuzione
Ciao a tutti,
ho un problema con la rete di distribuzuione; partendo dall'antenna, il segnale viene diviso da un partitore in due colonne per andare in due appartamenti con 4 prese ciascuno passando per i derivatori.
Su RAI1 (che trasmette a 192Mhz), si vedono delle onde sullo schermo del TV verticali e che oscillano, e un po' di neve sullo sfondo. Gli altri canali si vedono bene.
Questo problema sparisce se stacco la presa dove è collegato il DTT+videoregistatore+TV dalla parte degli apparecchi (un cavo di circa 3 metri dalla presa a muro dietro al mobile).
Basta collegare solamente un cavetto coassiale al cavo che parte dalla presa a muro perchè il problema si ripresenti (senza collegarlo ad alcun dispositivo!!!).
Quindi escludo gli apparecchi visto che succede anche solamente collegando un cavo in più.
Premetto che il partitore e i derivatori sono nuovi.
Potreste gentilmente darmi un consiglio su come risolvere il problema?
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Ciao e grazie in anticipo
Manuel
cioe' ti basta collegare un cavo alla presa lasciandolo fluttuante a un capo perche' si ripresenti il problema??
che cavi utilizzi per il collegamento dalla presa agli apparecchi? non e' che per caso e' uno di quei cavi sottili pressofusi che si trovano in giro? se si, verifica che il cavo non sia in corto con un tester ed eventualmente sostituiscilo magari con uno fatto da te con del cavo da 7mm e appositi spinotti, avendo cura di collegare bene la calza...
se il cavo non e', controlla la tratta che va dal derivatore a quella presa, e se e' buona come pare di capire, trattandosi di un nuovo impianto, prova a sostituire la presa...
ciao
Non hai provato ad utilizzare un'altro cavo?
Quel problema di solito e' causato da cattive masse.
Grazie,
appena vado in ferie (finalmente...) provo a spostare tutto il mobile e a cambiare cavo o presa.
Saluti
