Immagini visibili in background a canali sky
Salve!Abito in un condominio con un antenna centralizzata. Ho un'antenna parabolica per vedere sky. Capita che quando vedo i programmi sky risultano visibili canali terrestri in background che scorrono da sinistra verso destra(a volte anche ferme) ed è particolarmente fastidioso. Per ovviare a questo problema bisogna staccare il connettore dell'antenna dietro il televisore. Come potrei risolvere questo problema senza toccare le connessioni? Grazie
Pierluigi Borga
Un problema semplice da risolvere, prova a sostituire il cavo scart che collega lo sky box al televisore con uno di buona qualità con 21 poli singolarmente schermati, si riconosce a occhio perchè è molto più grosso e rigido di quelli normali a 9 poli con scermatura unica.
CIAO SQUARE...Sono completamente d'accordo con gigiborga... biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifwink.gif
Scusate, volevo dirvi che dovro fare delle prove perchè la connessione è stata fatta collegando videoregistratore e sky box al televisore tramite una multipresa scart.
CIAO Square ...Non so' se' riuscirai a risolvere in quel modo perche per SKY ci vorrebbe una scart a parte ....facci sapere quanti apparecchi ai collegati alla scart multipla ...quante scart a la tv ...e se ci sono altri apparecchi con piu' di una scart ...cosi' possiamo darti una mano a risolvere biggrin.gifwink.gif
Modificato: da SA 9900
Pierluigi Borga
Ormai sono certo che la classica ciabatta scart va ingoiata insieme ad un buon calzone, oppure in umido.
Se riesci puoi sfruttare la dppia scart TV- VCR del decoder, le due scart del video AV1 e AV 2 ecc. ecc. Al limite ci sono centraline di commutazione meccaniche(economiche) e pure elettroniche tipo il selettore av della free wave o chi per essa, molto completo.
Ciao e buon natale a tutti
concordo anche io con gigiborga... e' molto probabilmente un problema di cavo scart...
io avevo lo stesso problema col videoregistratore/dvd. quando guardavo un dvd mi vedevo passare sotto rai1 da destra a sinistra....
ho sostituito il 9 poli con uno a 21poli e il problema non si e' più presentato...
ciao
Scusate se non mi son fatto sentire più. Comunque il problema l'ho risolto sostituendo la scart con una a 21 poli.Grazie mille.
Pierluigi Borga
Bene!
Buon anno a tutti!
