danil Inserito: 27 dicembre 2006 Segnala Inserito: 27 dicembre 2006 (modificato) Salve ragazzi come ho già detto prima non sono un'eletricista.Voglio sapere come fare per vedere al meglio la televisione a casa con antenna semplice normalissima.Ho chiamato moltissime persone che non mi hanno rislto il problema.Sulla mia televisione si vedono bene solo i canali rai e quelli locali, italia 1 e canala 5 molto disturbati insieme a reta4, insomma i canali mediaset si vedono disturbati dai pesciolini, cioè il classico disturbo di antenna! Volevo sapere se esiste una guida su come montare un'antenna dalla a alla zeta in casa, filtri, condensatori prese ecc. Voglio provarci da solo perchè spendo soldi e non mi risolvono il problema!Nell'attesa vi ringrazio. Modificato: 27 dicembre 2006 da danil
nicola1 Inserita: 27 dicembre 2006 Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 infatti per questo tipo di problemi, trovi sicuramente un supporto migliore dagli antennisti, ... che sono specialisti in quello... gli elettricisti spesso studiano l'impianto d'antenna a memoria per la loro zona, ma se devono fare una piccola modifica, non essendo il loro settore, vanno in crisi......(scusa, ma devo spezzare una lancia a favore della categoria...)tra le discussioni in rilievo trovi il link per neofiti, che sicuramente puo' dare una mano a iniziare a capire.....inoltre puo' servirti leggere le vecchie discussioni del forum su nuovi impianti.... ce ne sono molte.Se ci dai qualche info in piu', ti aiutiamo volentieri....per esempio: di che zona sei? l'impianto attuale come e' stato realizzato? forse non occorre rifarlo in toto, ma basta qualche revisione......Tuttavia, se ci hanno messo mano in molti senza risolvere il problema, e' possibile anche che la zona non sia ben coperta dai segnali mediaset... i vicini hanno tutti lo stesso problema o la vedono bene?ciao!
verosatx Inserita: 27 dicembre 2006 Segnala Inserita: 27 dicembre 2006 La posizione della tua antenna, come è??è coperta da palazzi, colline, alberi???Devi guardare dove puntano le antenne se ci sono ostacoli. Facci sapere
