Televes codice Tv 1245
Buongiorno a tutti,
sul catalogo Televes ho visto che c'e' un'antenna 25 elementi IV+V banda (codice TV 1245) guadagno 16,5 db, ed un rapporto a/i di 39 db !!!!
Siccome non mi era ancora capitato di vedere nei dati tecnici di un'antenna un rapporto a/i cosi' elevato, qualcuno per caso ha gia' avuto modo di provarla magari in zone con segnale debole ed ha ottenuto dei risultati soddisfacenti ?
Grazie in anticipo e ciao a tutti.
http://www.auriga.it/news/antenne.pdf
Pierluigi Borga
Non avevo mai fatto caso, però mi sembra molto strano che un antenna Yagi a 23 elem in guida d' onda con riflettore a diedro abbia un rapp A/I di 39 dB!!
Le YK 23 elem. dell' Offel dichiarano 28 dB
Le Delta a 22 elem della FR dichiarano 27 dB
Le 20RD 45 a 20 elem della FR dichiarano 25 dB
Le Mitan non danno dati sul catalogo
Spero in un errore di stampa piuttosto che una convinta dichiarazione di fiducia
gigiborga+31/12/2006, 13:30--> (gigiborga @ 31/12/2006, 13:30)
Infatti, se pero' fosse come dichiarato sul catalogo televes sarebbe un'antenna da non sottovalutare, sia come ingombro che come resa specialmente in zone con segnale debole e interferito sia lateralmente che da dietro, dico bene ?
ciao
Pierluigi Borga
Sono convinto che sia un errore, troppo improbabile, confronta anche le altre simili restando sul catalogo Televes.
Dai quasi 40 dB !!!???
gigiborga+2/01/2007, 18:52--> (gigiborga @ 2/01/2007, 18:52)
Ciao Gigiborga,
ho inviato una mail all'assistenza tecnica della televes e mi hanno risposto confermandomi che non si tratta di un errore ma dell'effettiva caratteristica di 39 db di rapporto a/d e che si tratta di un'antenna con una culla maggiore di 2 metri.
Quindi una buona notizia per la ricezione di canali di debole intensita' interferiti da dietro o lateralmente, giusto ?
Pierluigi Borga
Se è così sarebbe un ottima antenna da usare quando il segnale indesiderato giunge da dietro, a 180° da quelo principale! Anche come lobo principale sarà buona, non c' è il diagramma di radiazione sul catalogo?
Mi hai incuriosito, se ne trovo ne compro una per provarla!
Infatti anch'io che mi trovo in una zona dove sono presenti interferenze da dietro rispetto a quello principale molto piu' debole, ho intenzione di comprarne una anche se dovro' girare un po' prima di trovarla perche' non ho nelle vicinanze un rivenditore di quella marca.
Ciao !!
  • 3 weeks later...
scusate ragazzi... qualcuno ha avuto modo di provarla....?
l'ho vista esposta presso il negozio dove mi fornisco... se è veramente così schermata, magari potrebbe aiutarrmi sui disturbi laterali a 90°.. solo che prima di spendere 35 euro (70 se ne prendo due per accoppiarle), volevo essere confortato dalle impressioni di qualcuno...
Ciao Serialbug,
per il momento ti posso dire che l'ho ordinata e sono in attesa della consegna.
grazie armando...
rimango allora in attesa delle tue impressioni sul suo utilizzo... spero in condizioni critiche, per poterle rapportare alla mia situazione... smile.gif
Serialbug+22/01/2007, 13:54--> (Serialbug @ 22/01/2007, 13:54)
Aspetto pure IO!!!!!!!
Ciao Gianni
Pierluigi Borga
Aspettiamo tutti con ansia il verdetto.
gianni12345+23/01/2007, 16:00--> (gianni12345 @ 23/01/2007, 16:00)
OT = ON
Gianni... con la blu920 guarda che possiedi la "Ferrari" delle antenne... nel tuo caso forse sarebbe più utile capire da quale frequenza arriva il disturbo sul CH43, ed impostare un filtro per indebolire l'interferenza....
la 1245 ha, sempre se è vero, un ottimo rapporto fronte/retro che sicuramente attenua/blocca le interferenze da dietro e .... forse/spero... un po lateralmente.... nel tuo caso, da quello che ho capito, il canale disturbatore è anteriore ed in linea con gli altri ripetitori...
OT = OFF
Agli amici che stanno aspettando con ansia il verdetto:
si stanno allungando i tempi della consegna in quanto il rivenditore a cui mi sono rivolto per ordinarla non gestisce quotidianamente questo modello e la fornitura e' in scatole da 12 pezzi per loro.
Stanno comunque cercando di accontentarmi visto che al momento non sono riuscito a trovare in zona rivenditori alternativi con la disponibilita' immediata.
ciao a tutti
