Rai1 visibile solo a condizione che....
Salve!Siccome non ci sono prese dell’antenna in tutte le camere ho connesso i cavi da una camera ad un’altra tramite spinotti a T. Per spiegarmi meglio ho inserito l’immagine dello schema realizzato.
user posted image
Il cavo dell’antenna indicato col numero (2) è quello sottile per le antenne paraboliche, mentre quelli indicati col numero (1) sono i normali cavi dell’antenna TV. Il problema è il seguente: quando tutti i cavi sono collegati fra loro e alle prese TV e Muro, RAI1 non si vede dalla TV indicata con la lettera B (il segnale è molto disturbato e si muove continuamente). Quando stacco il connettore G da T2 la TV indicata come B trasmette bene RAI1. Da cosa può dipendere questo? Il fatto che il connettore G presenta un cavo di diverso tipo(ricordo,è quello sottile per le antenne paraboliche), non potrebbe essere una causa?
Ho reinserito l'immagine. Scusatemi ma non so perche prima non sia stata caricata.
user posted image
Una cosa di cui mi son scordato di dire è che se invece di staccare il connettore G da T2 viene accesa la TV indicata come C la TV indicata come B trasmette bene Rai1. Chissa!?
Pierluigi Borga
Non riesco a visualizzare l' immagine.
Il cavo più sottile può andar bene, a patto che non siano troppi metri. Perchè il cavo più "grosso" ha un attenuazione minore del segnale rispetto a quello piccolo.
Se attacchi un TV alla volta si vede bene?
Quanti TV hai collegato?
Una buona cosa sarebbe portare tutti i cavi vicino alla tua presa TV e collegarli usando un apposito derivatore, e controlla che dove hai fatto le connessioni la calza(treccia o schermatura) del cavo coassiale sia ben collegata, non devi mai tagliarla!
Non ho capito perchè l'immagine sta dando problemi. Prova con questo link Schema
Elvezio Franco
Se il disegno rispecchia la realta' hai usato come ingresso al "T" un'uscita.Verifica e facci sapere.Personalmente quei partitori resistivi non li usoe nel tuo caso sarebbe piu' opportuno un derivatore come T1 e un partitore come T2.
Ti ringrazio Franco, forse siamo vicini alla soluzione. Quindi è fondamentale rispettare gli ingressi e le uscite? e l'uso degli opportuni connettori maschio o femmina? Vorrei avere chiaro, possibilmente, i ragionamenti da fare riguardo al deviatore e partitore dei quali hai citato. Ma i T1 e T2 che ho usato fungono da deviatore e partitore o devo sostituirli? Sistemando ingerssi/uscite (maschi/femmine) giusto potrei comunque risolvere il problema? Anche se si, mi piacerebbe sapere qualcosa in più su deviatori e partitori.
Pierluigi Borga
Nei divisori compatti con connettori IEC 9,5 per capirci i T che hai disegnato, l' ingresso è sempre quello centrale, da alcuni anni a questa parte con connettore femmina, le uscite sono quelle laterali con connettore maschio. Se i T che hai sono un pò datati sarà viceversa.
Come dice Elvezio sarebbe opportuno usare al posto del T1 un derivatore a 1 uscita derivata e una passante, al posto del T2 un divisore a due uscite terminali.
Per esempio se trovi pezzi Offel il P1-8 Digit e il CM2 digit vanno bene.
Rispetta gli ingressi e le uscite
Elvezio Franco
.......l'ho messo anche nella firma,ora non so piu' cosa fare.......... laugh.gif
Scusami Elvezio, l'avevo dimenticato. Riguardo gigiborga, data la mia ignoranza, non voglio darti subito una risposta per non creare confusione. Voglio far notare che nel disegno ho rappresentato esattamente il tipo di connettori (maschio o femmina).Quindi...nel mio caso? Riguardo la definizione ingresso/uscita... che casino!!! Una cosa che vorrei fare ora è: considerando la presa del muro femmina, prendo in segnale con un cavo maschio-femmina. Con la parte centrale di T1 prendo il segnale dal connettore femmina. Con un cavo maschio-maschio porto il segnale alla TV A e con un cavo maschio-femmina porto il segnale in T2 . Con la parte centrale di T2 prendo il segnale dal connettore femmina. Con due cavi maschio-maschio porto i segnali alle TV B e TV A. Che ne pensate?
