Kimi Inserito: 20 gennaio 2011 Segnala Inserito: 20 gennaio 2011 Ho un problema con un PLC S7-1200 installato che ho trovato in STOP.C'è un modo per sapere il motivo per cui è andato in STOP?Il PLC è stato spento è riacceso ed è tornato a funzionaregrazie
AVC_Veronica Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 forse ti può aiutare:http://support.automation.siemens.com/BR/l...amp;caller=view
GININS Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao! E' capitato anche a me ,ma nel mio caso nel buffer di diagnostica c'era scritto "Errore grave"L'hot line mi ha fatto scaricare il firmware aggiornato che ho trasferito su una apposita memory card (pagata uno stonfo) da inserire nel plc.
Kimi Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Riesco a seguire le istruzioni AVC_Veronica ma poi non riesco a creare le due uscite dei MOVE e non riesco a capire la tabella della figura 3Avresti un esempio già fatto da inviarmi oppure magari una descrizione in italiano?Grazie
Kimi Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ma l'aggiornamento si può fare solo collegando la memory o anche via pc connettendolo al plc?
baltimora Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ma l'aggiornamento si può fare solo collegando la memory o anche via pc connettendolo al plc?Solo con la memory card da 24MB, e ti assicuro che c'è caduto il sale di sopra........E' salata per una 24 MB
Kimi Inserita: 26 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2011 Scusate ma non sono espertoDove devo mandare le 2 uscite dei 2 MOVE? non riesco a capire cosa c'è scritto e cosa devo fare e mi da sempre erroreE poi dopo quelle funzioni il PLC non va + in STOP per un'errore giusto?Ma gli errori poi come faccio a vederli?Grazie
Kimi Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Trovato nuovamente in STOP anche stamattinaMa nel programma STEP 7 ho un'aggiorna firmware del modulo, non posso usare quello per aggiornarlo?e se si come faccio a caricare nello STEP 7 il nuovo firmware visto che dice ancora versione V1.0?Grazie
baltimora Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 (modificato) Sul sito della siemens, trovi sia i firmware che le istruzioni. In breve, copy il nuovo firmware sula card (vuota da 24 mb)( Attenzione non riformattare la card con un normale PC perchè poi non è più utilizzabile dal PLC), ovviamente la inserisci nel modulo, togli e ridai tenzione.Ciao Modificato: 27 gennaio 2011 da baltimora
