segnale debole
Buona sera, problemi assurdi in DTT li ho risolti con preamplif. televes 10dB e DAT 75 Televes.
Comunque i canali analogici creano problemi a quelli DTT.
Sinceramente le antenne Fracarro non mi hano entusiasmato come le Televes (DAT 45 e DAT 75).
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • gianni12345
    21
  • Serialbug
    15
  • digitalchoice
    8
  • Pierluigi Borga
    6
Pierluigi Borga
I miracoli di solito si ottengono con una buona direttiva, un preamplificatore e una buona posizione....
Finalmante sento dire che gli analogici disturbano i digitali....mi ricorda una vecchia discussione....
giusto per dovere di cronaca .... ho regalato un decoder terrestre a mia madre.. da lei i segnali sono ottimi... ed il secondo decoder terrestre è dentro la sua confezione nel camerino.....
ho acquistato un'altro decoder satellitare e per quanto mi riguarda la televisione analogica e DTT hanno chiuso...!! clap.gif
Pierluigi Borga
No ! Non ci credo hai chiuso l'attività....? Hai tolto le tende dal tetto....?
gigiborga+12/07/2007, 12:38--> (gigiborga @ 12/07/2007, 12:38)
decisamente ora preferisco le stelle (sat).... sono molto ma mooolto più affidabili e meno dispendiose in termini di tempo e denaro.... e se un canale è criptato..... CHI SE NE FREGA.....!!! passo su di un altro... biggrin.gifbiggrin.gif
ciao gigi
Modificato: da Serialbug
Pierluigi Borga
mi commuovo un pò sai oggi è morto un mito....
Ma non ricordo più il tuo nome....cmq ciao e buona fortuna con la fascia di clarke
......eccoci ancora qua dopo un fine settimana a fare esperimenti...Ho montato come suggerito dal tecnico un preamplificatore sull'antenna( CH 43) ma niente da fare perche' la situazione peggiora e non di poco perdo il segnale definitivamante. La cosa strana e' che da qualche settimana il segnale e' abbastanza stabile e soddisfacente worthy.gif senza pero' capire il perche' (Il tecnico mi ha assicurato che non sono stati fatti manutenzioni)Mi tocca rassegnare e andare avanti cosi'.
Ciao Gianni
PS Ho montato cosi il preamplificatore: antenna-un metro di cavo-preamplificatore-amplificatore e ho dato chiaramente l'alimentazione.Ho fatto qualce caxxata?
  • 4 weeks later...
gianni.. mi dici :
"e' normale che montato il preamplificatore perdo tutti i canali?A te succedeva la stessa cosa?"
in che senso perdi i canali... che non vedi più nulla.... o che hai perso la maggio parte dei canali...???
le cose potrebbero essere due....
1) sei andato in saturazione di segnale, impastando tutto....ci vado anche io con due blu 420 super direttive..!!! (appena posso smonto l'ampli)
2) l'ampli non è del tipo che lascia passare la corrente... e quindi non alimenta il pre...
Serialbug+9/08/2007, 18:20--> (Serialbug @ 9/08/2007, 18:20)
Ciao Serialbug... smile.gif ci risiamo. Premetto che il segnale ultimamente e' migliorato tanto(La cosa che mi preoccupa e' che non riesco a capire il perche')Ho provato a montare il preamplificatore (l'ho alimentato.....)e la cosa strana e' che su tutti i canali(Digitali) aumenta il livello segnale ma contemporaneamente sgancia il tuner , qualita a zero e inesorabile appare la scritta assenza di segnale .penso amch'io che tutto va in saturazione ma possibile che il pre non porta nessun benificio a nessun canale?
Ciao Gianni
PS ho voglia di sperimentare ancora sapete dove posso comprare on-line una ANTENNA UHF A PANNELLI MULTIPLI PU16 della fracarro
buona giornata a tutti.
entrando in discussione con quanto letto: importante sarebbe sapere la potenza e specialmente la qualità del segnale ddt.
i preamplificatori (come gli amplificatori) hanno una entrata max da rispettare, in genere inferiore ai 70 - 75dB , se il segnale supera il max di entrata crea solo disturbo........e peggiori le cose.
il decoder ha un intervallo di segnale utile sotto il quale non aggancia e un maximo sopra il quale entra in saturazione. il risultato non cambia......
è meglio avere un segnale basso (ma non troppo) e pulito (senza errori)
che avere un segnale alto ma sporco. questo è il digitale.......
babalaoo ha ragione...meglio un segnale debole ma pulito....
non ho idea delle potenze in gioco del tuo impianto..... ma ... se il pre è sufficentemente potente, potresti provare a lasciare solo lui.. in quanto ha senz'altro un rapporto segnale /rumore migliore dell'ampli...... (come scrivevo prima devo smontare l'ampli perchè mi crea solo problemi)
in ogni caso, ricorda che se i segnali non sono diretti, ma riflessi, puoi comprare pure le antenne che usa la NASA, ma non otterrai nulla
effettivamente come qualcuno ha gia' constatato, su questo forum muore un mito ... smile.gif ma almeno serialbug dorme sonni piu' tranquilli......... smile.gif
ciao
...ZZZ..ZZZ..ZZZ...ZZZ...
  • 3 months later...
Senza alcuna polemica ,ma solo per rispondere a chi non crede ai disturbi analogici sul digitale.Da qualche giorno come ad ogni inizio inverno ho di nuovo i disturbi sul CH 43 Gli stessi (Misurati ) che ogni anno mi torturano( probabilmente dovuto alla caduta delle foglie del boschetto antistante i ripetitori).Fino a qualche giorno fa' la qualita del segnale non e' mai scesa sotto il 90% stamane era a 0.
