S7-1200 E Wincc Flexible
Ciao a tutti e buon inizio di fine settimana.
Ho una domanda da porvi:
In wincc flexble non trovo la possibilità di collegare come PLC S7-1200, vi risulta anche a voi?
Saluti :rolleyes:
Per quanto mi risulta al momento si utilizza solo il TIA dedicato al 1200, quindi Step 7 Basic v.10.5 o 11 con il WinCC integrato.
Nel 1200, quando si creano i DB, si deve togliere il segno di spunta da "Indirizzabile soltanto simbolicamente", in modo che alle variabili venga assegnato un indirizzo.
A questo punto, in WinCC Flex si può trattare il 1200 come se fosse un 300.
Ah però, non lo sapevo, grazie Flavio, lo proverò.
Certo che così però viene meno l'obbiettivo principale di cui si è discusso in un post riguardante il 1200: il Total Integrated Ambient, o no? :unsure:
Sì, certo, ma permette di utilizzare il 1200 anche con pannelli operatore non compresi in Step7 10.5.
Ovviamente, i pannelli operatore devono avere la porta Ethernet.
Confermo con quanto detto da Batta, per colloquiare con wincc flexible bisogna utilizzare i driver per S7 300, e sono accessibbili solo le variabili dichiarate in Blocco dati non simbolico. Ovviamente la medesima cosa si può fare se si vogliono utilizzare pannelli operatori di altre marche. Sul forum siemens si vocifera che bisognerà aspettare la nuova versione di wincc flexible.
Modificato: da baltimora
Grazie per le vostre risposte, ma ho ancora dei dubbi.
Volevo utilizzare wincc flexible con S7-1200 ma senza pannello, utilizzando il run time su un pc.
Quidi devo sempre scegliere un collegamento rete selezionando sempre il PLC S7-300.
corretto?
Grazie ancora per i suggerimenti. :)
corretto?
Si, nella configurazione del controllore S7 300 in Wincc flexible devi impostare lo slot 1 e rack 0
