cyberbob Inserito: 23 gennaio 2007 Segnala Inserito: 23 gennaio 2007 Ciao a tutti..ho comprato una casa nuova, è con l'antenna singola per ogni casa.Ho visto che sul centralino antenna del sottotetto partono 2 diramazioni principali, la prima rimane al primo piano, e la seconda scende al piano terra.Il guadagno è circa su 28db.siccome sto modifiando le prese antenna trasportandole ed aggiungendole, volevo chiedere:1) Se il guadagno è a 28 ma metto solo UNA singola presa TV al primo piano, devo togliere la presa con 28db segnato e mettere quella Terminale??2) se volessi poi intercettare la discesa al piano terra, prima delle prese gia installate da -28 , -14 e terminale, e diramarlo in parallelo in 2 diversi cavi, è possibile? ho problemi di segnale?Sulla diramazione devo mettere ancora prese -28, ecc. o posso attaccare direttamente la TV?Grazie 1000 in anticipo.
Pierluigi Borga Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Se il -28 e il -14 li leggi sulle prese, indicano l' attenuazione di prelievo delle prese , dovresti provare, se vedi bene anche con la -28 puoi lasciarla li, altrimenti (effetto neve) dovrai sostituirla con una -14 e così via..Per fare una derivazione al piano terra puoi eliminare la prima presa da -28 e mettere un derivatore a uscite dove collegherai la presa in più e quella esistente e all' uscita la linea passante verso le altre prese esistenti.Ciao
cyberbob Inserita: 24 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2007 Con DERIVATORE che tipo di dispositivo si intende??? mi puoi fare un esempio??Le linee TV devono comunque essere sempre e tutte terminate?Nel catalogo Bticino NON capisco la differenza tra:- presa coassiale diretta (derivata) per impianti di antenna monoutenza- presa coassiale passante - come sopra ma esclusa monoutenza
