Consiglio montaggio antenne
Ricevo da una sola direzione con una BLU 220, nella fattispecie Bari, quasi tutti i canali e bene senza l'ampli che è un FR 6KRPUU,ma ho notato che con il trimmer completamento chiuso intermodulano le locali sulle reti rai.Allora vi chiedo posso montarne 2 nella stessa direzione filtrandone da 1 le reti rai cosi' da poter tranquillamente amplificare entrambe?O vado incontro ad interferenze dovute alla stessa direzione delle antenne?E se sposto le antenne risolverei? Chiedo consigli grazie.
Pierluigi Borga
Per amplificare correttamente ti servirebbe un antenna per la rai, e una per il resto, ma bisogna vedere la disposizione dei canali, perchè vuoi amplificare se dici che va tutto bene?
Per compensare le perdite della discesa da 30 mt e 4 derivazioni.Ho pensato di filtrare le reti rai con un'antenna e dopo miscelare ma se li direziono nella stessa maniera e ad altezze differenti riuscirei ad eliminare un'eventuale riflessione causata dalle stesse?
Pierluigi Borga
Non è chiaro quello che dici, se attachi l'ampli le private intermodulano sulla rai? Sembra allora che le rai siano più deboli delle altre.
Il EK6RPUU ha tre ingressi VHF-UHF-UHF e guadagno di circa 20 dB, tu dove hai collegato l' antenna ?
Ti andrebbe meglio l' EK6/Q 345 ad un ingresso con tre regolatori di livello per tenere una sola antenna.
Innanzitutto grazie per la pazienza,tornando al discorso l'antenna l'ho collegata su un'ingresso UHF ed il trimmer è al minimo e come ti ho detto in precedenza quel po' di ampli. mi crea dei seri problemi sulle reti rai.Purtroppo non posso cambiare l'ampli e quindi come posso rimediare con lo stesso?Grazie.
Pierluigi Borga
Da quel che ricordo a Bari si riceve tutto in UHF compreso Raiuno, anche se di solito è in VHF.
Quindi l' antenna può andare bene, ma quell' ampli con doppio ingresso UHF è una scommessa, se i segnali sono molto forti potrebbero entrare anche attraverso il morsetto dell' ingresso UHF non utilizzato. Quindi se non vuoi sostituire l' ampli prova ad escluderlo.
Grazie gigiborga provero' inserendo un carico da 75 ohm sull'ingresso UHF non utilizzato e ti daro' il responso non appena avro' apportato la modifica grazie ancora ciao.
