Miscelare due antenne - difficoltà alta (per me)
Serialbug+2/03/2007, 11:56--> (Serialbug @ 2/03/2007, 11:56)
Ciao Serialbug, la tua tenacia meriterebbe di essere premiata, io mi sarei stancato già da molto tempo wink.gif
Ps: Per curiosità, in che zona della Sicilia abiti?
Saluti.
Pierluigi Borga
Volete capirlo che il calcolo delle distanze tra le antenne da accoppiare si determina sul luogo di installazione con l' antenna in mano e non a tavolino!!!
ClintEastwood
Io tempo addietro ho fatto varie prove mettendo antenne puntate a direzioni diverse sempre UHF full band, e il risultato era sempre pessimo, perchè ovviamente andavano in contrasto l'una con l'altra; solo una volta ho avuto un miracolo in cui i mediaset si erano migliorati di netto, ma penalizzavo altri canali, quindi non era comunque fattibile, salvo con vari filtri che in quel momento non avevo.
scusate amici... ma stranamente non mi è arrivata la notifica delle risposte nuove... blink.gif
X maximino72
a 30 km da Palermo vedasi tra Trabia e S. Nicola...
per le distanze... diciamo che dopo svariati tentativi... (in cui sono arrivato anche a trovare, casualmente, l'angolo ciecoche si forma tra le due antenne, per oscurare alcune frequenze...) mi sono trovato subito bene con la distanza di 145 cm... come suggerito dal volantino televes su come accoppiare due Dat75
l'unico accorgimento, visto che ricevo in polarizzazione verticale, è stato quello di mettere le due "scatolette" dei dipoli contrapposte... pena il peggioramento del segnale.... blink.gif ma non chiedetemi il perchè funzioni meglio così che in altro modo..!!!
