Cober DTX - qualcuno le ha provate>>>
le cober DTX apposite per il dtt vabbè questo poco interessa ma dichiarano un guadagno di 15-17 dB ed è una UHF a 46 elementi il che sarebbe notevole sia come valore massimo per una 46 elementi e anche perchè al minimo è 13 quindi molto costante su tutta la banda a differenza delle concorrenti
Pierluigi Borga
No mai ne provate ne viste, cmq bella, soprattutto il dipolo pressofuso. Molto buone anche le caratteristiche tecniche dichiarate... faccio riferimento all' offel K 47 D ch 21/69 va da 9a 16 dB con rapp. A/V 26/28 dB
appunto la Offel e altre concorrenti arrivano si a guadagni massimi circa uguali però solo verso fine banda tipicamente e alla fine su un gruppetto di 10 canali a dir tanto
Questa cober invece se è tutta UHF e fà minimo 13 è sicuramente degna di nota anche perchè se ha questi valori di guadagno ne consegue che dovrebbe essere ottimamente direttiva anche a inizio banda UHF
