settimus Inserito: 10 marzo 2007 Segnala Inserito: 10 marzo 2007 Da un po di tempo vedo usare per la discesa della TV terrestre lo stesso cavo che si usa per il SAT, ovvero quello che oltre alla calza metallica ha anche uno strato di stagnola o alluminio... E' migliore rispetto al cavo coassiale classico? Che vantaggio può dare nella TV terrestre? Ciao.
verosatx Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Migliore è il cavo e minore attenuazione avrai alle prese.Poi visto che il costo non discosta tanto dal terrestre, può darsi che molti usino il sat per ambedue gli impianti, ma attento non è detto che la stagola intorno sia sinonimo di cavo sat.
Elvezio Franco Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 La stagnola aumenta la schermatura del cavo.La qualita' del cavo e' data dal dielettrico., dal diametro del cavo e dal diametro del lato caldo.
Elvezio Franco Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Per rispondere meglio.....: Migliore è il cavo e minore attenuazione avrai alle prese.Questa e' la migliore risposta...
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Ciao.Nel cavo coassiale l'aggiunta del foglio metallico,consente di avere una migliore schermatura,specie sulle frequenze più alte.E comunque,è anche un discorso di convenienza,vista la minima differenza di prezzo tra uno e l'altro.Penso che il cavo senza foglio metallico,quindi solo con la calza,sia sempre meno prodotto,vista la sempre maggiore esigenza di ottenere prestazioni superiori da parte degli apparecchi e dalla comparsa di segnali digitali,anche per le trasmissioni terrestri.
