Separare Terreste/Sat - Come giuntare il cavo
Prima di tutto saluto tutti del forum, sono un nuovo inscritto,ho dato una letta a qualche post prima di inoltrare la mia domanda che poi dovrebbe essere semplicissima,
Allora nel mio palazzo hanno montato un impianto centralizzato Terrestre/SAT,e fino a qui ci siamo,nel mio appartamento mi hanno protato un solo cavo che sicuramente porta tutti e due i segnali sia Terrestri che sat, la mia domanda e' questa:
dovendo portare il segnale ad una sola stanza, posso fare un'aggiunta al cavo?e come?
per separare i segnali basta un semplice demiscelatore con entrata i due segnali e in out TV e Sat?
o serve qualche altro elemento?
Grazie a tutti per le risposte..!!
Un saluto
Mawe
Fulvio Persano
Per giuntare il cavo coassiale,esistono gli appositi giunta cavo tipo " F ",che trovi in qualsiasi magazzino di antennistica e/o elettronica.
La giunta la puoi fare,a patto che sia fatta bene e cioè che non ci siano contatti tra la parte centrale del cavo(anima) e quella esterna,detta "calza."
Per quanto riguarda la "demiscelazione" dei due segnali,puoi adoperare una presa demiscelata,con due prese,una coassiale per i segnali Ter. e l'altra,tipo F,per quelli Sat.
Oppure un demiscelatore(Ter-Sat) e poi le due prese separate.
digitalchoice
scusa ma perche' lo devi demiscelare?
e se in futuro ti serviranno entrambi i segnali?
Grazie 1000 per la esaudiente risposta non mi sembra molto difficile anche se io sono un po' imbranato per queste cose,ma sicuramente seguendo i tuoi consigli riusciro' a finire il mio lavoro
Un saluto
Mawe
Fulvio Persano
X digitalchoice,
lo deve demiscelare,se vuole entrare con il segnale ter. al Tvc e/o al decoder DTT, e con quello sat ,al decoder sat .
Non è che demiscelandolo,lo elimina per sempre.Semplicemente, li divide,perchè costretto.
digitalchoice
c'e' gente che monta il miscelatore uhf/vhf+shf (a monte delle prese antenna)per avere appunto meno cavi in uscita,nel mio condominio ad esempio,un solo cavo antenna entra in casa.
io ci ho collegato sia sat che dvb-t che tv analog,poi con un divisore,ricavo tutte le uscite che mi servono,ma il segnale,e' sia sat che terrestre.
http://www.rogepost.com/n/9916601635
Modificato: da digitalchoice
allora ho comprato tutto l'occorrente messi i connettori f al cavo e provati ok fatto la giunta con giunta cavo per connettori f prima di montarlo l'ho provato ok.ma il segnale non arriva,gira che ti rigira che ti rigira ho scoperto che allo switch principale montato sul mio piano non era collegato il cavo che arriva al mio appartamento,che faccio allora..... lo collego,ma purtroppo anche cosi' non mi arrivava seganale,mi manca qualcosa?ho fatto i collegamenti male?
lo switch al piano ha 4 cavi in arrivo, 4 cavi che passano al piano sotto e 4 uscite libere che dovrebbero essere collegate agli appartamenti, io ho collegato il mio cavo ad uno di queste uscite ,ma purtroppo non c'e' segnale!!!!
sbaglio qualcosa?
consigli grazie !!!
digitalchoice
potresti fare una foto di questo "switch"
spiega meglio di cosa si tratta,e' alimentato?puoi scrivere marca e modello?
Pierluigi Borga
Inutile dire che ti serve un decoder per pilotare il multiswitch, però il terrestre dovresti vederlo...
L' impianto è attivo ?
Il decoder invia al multiswitch una tensione di 12 volts che non devono uscire sul lato TV, hai usato una presa demiscelata o un demix con passaggio di tensione tra ingresso e uscita Sat?
per digital* questa sera postero' la foto!!
per gigiborga* sto usando un demiscelatore con entrata canali mix ed uscita separata TV - Sat, chiaramente ho provato la il mio dec Humax allacciato alla presa sat, se l'impianto e' attivo......qui mi sorge un dubbio!!
so che altri inquilini gia hanno fatto fare l'impianto....pero' sinceramente se' e' attivo...non so ma penso prorpio di si !
Fulvio Persano
Non è che per caso,l'antennista ha "dimenticato" di mettere la parabola......... biggrin.gif
il multiswitch e' un fracarro sw 14404-17 line xs
4 in - 4 out
e l'apparecchieto accanto e' un cad 13
digitalchoice
hai il segnale analogico?
hai il segnale dvb-t?
x il sat,se hai gia verificato a monte del multisw,prova sul decoder a mettere
alim lnb on
