perfetto Inserito: 30 marzo 2007 Segnala Inserito: 30 marzo 2007 Tanti saluti da perfetto.A qualcuno è mai capitato di vedere delle strisce orizzontali temporanee e luminose come delle scariche mentre guardate il televisore ?In un condominio ogni volta che parte o si ferma l'ascenzore si verifica questo inconveniente, ed è sicuramente per induzione elettromagnetica.Come si può risolvere ? A voi la parola -- grazie
perfetto Inserita: 30 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2007 Tanti saluti da perfetto.A qualcuno è mai capitato di vedere delle strisce orizzontali temporanee e luminose come delle scariche mentre guardate il televisore ?In un condominio ogni volta che parte o si ferma l'ascenzore si verifica questo inconveniente, ed è sicuramente per induzione elettromagnetica.Come si può risolvere ? A voi la parola -- grazie
settimus Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Inserita: 30 marzo 2007 Antenna centralizzata per tutto il palazzo in questo condominio?
digitalchoice Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Inserita: 30 marzo 2007 sei sicuro che la schermatura in generale dell'impianto antenna sia a postocontrolla
Pierluigi Borga Inserita: 30 marzo 2007 Segnala Inserita: 30 marzo 2007 Cavo tipo bieffe CO 12 B 90 ad altissima schermatura, derivatori CAD S pressofusi, e un bel cassone di lamiera per schermare il quadro e i trafo dell' ascensore.... Ciao
perfetto Inserita: 31 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2007 Ringrazio per le prime risposte.Non avendo la possibilità di fare un intervento generale, trattandosi di un condominio, e poichè l'inconveniente è molto più evidenziato sul programma 1 della rai; avevo pensato di inserire dei filtri antidisturbo, tanti anni fa esistevano dei gruppi di alimentazione o stabilizzatori che andavano collegati sotto il televisore, ma forse neanche avrei risolto perchè avrei solo stabilizzato la tensione.Dovrebbe esserci un sistema per fugare in qualche modo queste armoniche che per induzione si vanno ad inserire nel cavo caossiale. Sono sicuro che nel forum c'è qualcuno che troverà la soluzione si tratta solo di attendere
Pierluigi Borga Inserita: 31 marzo 2007 Segnala Inserita: 31 marzo 2007 E' facile che il difetto si noti di più su raiuno, che è trasmesso in banda VHF, se non avessi detto che si verifica in concomitanza con l'ascensore, ti avrei detto prova a controllare le giunzioni e la calza...come al solito.Se il difetto c'è da sempre è più difficile, ma se è recente potrebbe anche dipendere da una diminuzione del segnale dovuta a ossidazione dei morsetti in antenna o ampli guasti...Ciao
perfetto Inserita: 31 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2007 gigiborga ti ringrazio per la rispostaChe significa è più difficile Pensi che non cisiano soluzioni ? Perche questo mio amico è malato e passa molte ore a guardare e a registrare programmie con questo inconveniente è veramente dura. L'unica alternativa penso sia il satellitare. Comunque tante grazie--ciao
Elvezio Franco Inserita: 1 aprile 2007 Segnala Inserita: 1 aprile 2007 Una domanda:lo fa solo a te o a tutti i condomini?Il problema andrebbe risolto a monte e cioe' ai scintillii elettrici dell'ascensore.......a meno che non sia come dice Gigi...
Pierluigi Borga Inserita: 1 aprile 2007 Segnala Inserita: 1 aprile 2007 Caro perfetto,come dice giustamente Elvezio, potresti controllare se il difetto si manifesta da tutti i condomini proprio insieme all' ascensore...Se il problema sta solo dal tuo amico controlla bene la sua derivazione...ciao
perfetto Inserita: 3 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2007 un saluto a tuttiSono andato a controllare, il difetto è per tutti. sul terrazzo ho controllato dov'era posizionato il centralino, ebbene il centralino è a ridosso del muro dove c'è la cabina ascensore, e l'alimentazione del centralino esce da una fase ed il neutro ricavato proprio dalla montante dell'ascensore. quindi avevo pensato di predisporre a monte del centralino un trasformatore con rapporto 1/1--220/220in modo da abbattere lo spunto del motore e l'apertura dei contattori alla frenataNon so pensate che vada bene?
Pierluigi Borga Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Li la via sperimentale é la migliore. Non è detto però che sia l' alimentazione non stabile del centralino a creare problemi, può essere qualche armonica generata dai dispositivi dell' ascensore, che interferisce, o solo l'arco di apertura dei contattori. Ti srevirebbe un UPS per alimentare il centralino, per escludere la prima ipotesi....Ciao
Elvezio Franco Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 (modificato) Bella storia anche questa.L'ideale sarebbe un Rai1 in UHF... .Si' potresti provare se la cosa e' proveniente dalla linea mettendo un filtro con impedenze e condensatori verso terra(per intenderci la prova puoi farla anche con un filtro di rete da lavatrice).Un'altra prova potrebbe essere di collegare la centralina ad una prolunga e portarla in un appartamento piu' in basso....giusto per escludere qualcosa.Perche' non chiedi al manutentore dell'ascensore(il numero telefonico lo trovi nell'ascensore)se puo' fare qualcosa per questo problema?Qualche condensatore di smorzamento...per esempio.... Modificato: 4 aprile 2007 da Elvezio Franco
perfetto Inserita: 5 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2007 Si' potresti provare se la cosa e' proveniente dalla linea mettendo un filtro con impedenze e condensatori verso terra(per intenderci la prova puoi farla anche con un filtro di rete da lavatrice Caro elvezio ti ringrazio per la risposta, ma potresti per favore almeno tramite uno schemino illustrarmi questo circuito, ed il suo collegamento?ti ringrazio, ed approfitto per farti gli auguri per pasqua a te e a tutto lo taff.
Elvezio Franco Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 Pensavo saresti corso in discarica a prelevarne uno.E' composto da due induttanze in serie e due condensatori verso terra ma e' gia' completo senza doverlo fare.Assomiglia ad un condensatore e lo trovi appena dentro la lavatrice dove arriva il cavo di rete.Tanti auguri anche a te e famiglia.
Pierluigi Borga Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 Ottima idea Elvezio Buona pasqua a tutti.... Ciao
maximino72 Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 Elvezio Franco+4/04/2007, 01:09--> (Elvezio Franco @ 4/04/2007, 01:09) Beh, in alcune zone Rai Uno in Uhf esiste: canale 55 da Torino Eremo o 59 da Campo dei Fiori (VA)
Elvezio Franco Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 ....per questo io ricevo sia in B che in UHF CH42 da M.te Pellegrino(PR)
