claudius1 Inserito: 12 aprile 2007 Segnala Inserito: 12 aprile 2007 salve,ho modificato l'impianto d'antenna di un appartamento montando un modulatore (quello essistente nel vcr) direttamente sul ingresso del impianto immodochè possa trasferire sul impianto direttamente i segnali provenienti dal vcr dvd ecc.;il problema è il seguente che tra i 48 canali ha disposizione del modulatore solo due sono visibbili,inquantochè i restanti sono gia impegnati per le altre frequenze di trasmissione, la mia prima domanda è:se inserissi una trappola per ottenere una frequenza senza disturbi di fondo,da sfruttare poi con il modulatore per la trasmissione dei miei segnali,la cosa potrebbe funzionare?qualcuno avrebbe una tabela per conoscere le frequenze dei 48 canali del modulatore?sei questo non fosse possibile esistono modulatori che lavorano in bande differenti dalla IV-V banda?grazie del aiuto.
petra Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 tro va un vecchio vcr giapponese ha il modulatore a canale 03-04 vai B1 risolvi i poblemi
Erikle Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 adesso finalmente si sono messi a farli quasi universali ovvero che coprono lo stesso solo programmandolo sia la vhf che la uhf e la banda s che stà fra la vhf la uhfla banda s essendo libera dall'antenna è ottima per metterci i segnali dei modulatori e ci sono almeno 40 canali
claudius1 Inserita: 12 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2007 ciao erikle,ho acquistato un modulatore della telewere mod.2040 dalle prime prove effettuate non dovrei aver problemi dal cliente,comunque sarei interessato ha fare una prova in laboratorio,costruire una trappola,qualcuno sa come si costruisce,è come si calcola?grazie del aiuto.
Erikle Inserita: 14 aprile 2007 Segnala Inserita: 14 aprile 2007 non ho ben capito che prove vuoi fare...le trappole di solito conviene comperarle
Pierluigi Borga Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Inserita: 18 aprile 2007 Le tabelle delle frequenze le trovi sui cataloghi dei produttori...le trappole ti conviene ordinarle tarate sul canale desiderato..Ci sono appunto modulatori RF multibanda, verifica però che i televisori siano in grado di sintonizzare la banda S se vuoi usare quella Ciao
