continuano problemi presa passante
Ciao ragazzi vi descrivo il mio problema: da un po di tempo avevo notato che rai 1 mi si vedeva male tipo nevisco su entramdi i televisori che sono collegati una ad una presa passante "bticino magic" e una ad una derivata , in casa ho altre due prese terminali, provando e riprovando ho visto che smuovendo il connettore che va inserito nella presa tv il canale si vedeva perfettamente allora decido di cambiare sia i connettori che le due prese. Fatto cio' ho risolto il problema al televisore collegato alla derivata mentre a quello collegato alla passante il problema rimane, rai 1 continua a vedersi tipo nevisco. é possibile che la presa passante abbia una attenuazione diversa dalla derivata. Come posso risolvere il problema ?? Grazie in unsure.gif anticipo per eventuali vostre risposte.
Pierluigi Borga
Certamente la presa derivata art 5152 D bticino magic ha att. di prelievo di 1,5dB mentre la passante
art 5162P ha att di 20 dB se sono quelle vecchie conconnettore femmina se no cambia l'art. ma l'attenuazione è simile.
Se hai collegato bene i cavi e soprattutto la calza (schermo) puoi sostituire la passante con un' altra passante con attenuazione minore tipo le prese OFFEL con frontalino Magic come la OP 7 (-7dB) o la OP 4/2 (-4 dB)
Le prese tv sono la versione + recente della magic se non ricordo male il codice finisce per 73 , ma se come mi dici tu l'attenuazione è la stessa non cambia nulla, comunque i collegamenti sono fatti....deve essere per forza il tipo di attenuazione. Appena cambio la presa magic con quella offel (op4/2) rolleyes.gif vi farò sapere. Grazie per la risposta tempestiva!
Ciao gigiborga ho seguito il tuo consiglio e ho cambiato la presa passante della magic, purtroppo non sono riuscito a trovare quella da te consigliata la offel op 4/2(-4db) il rivenditore mi ha dato penso una sottomarca Marlanvil art.7058 dicendomi che l'attenuazione e bassissima quasi nulla , l'ho montata ma il problema è rimasto sulle altre(tutte prese derivate ) vedo tutti i canali bene , mentre sulla passante rai 1 si vede tipo nevischio....ho ricontrollato tutte le connessioni e sono fatte a regola d'arte ...appena posso provo a ricontrollare per scrupolo dall'antenna passando per la centralina fino alle varie prese..dimenticavo l'unica cosa anomala che ho riscontrato e che nel sottotetto dall'uscita della centralina è fatta una giunzione a mano (nastro isolante) tra i vari cavi infatti ci sono tre discese, 2 terminano con semplice presa derivata mentre la terza vi è collegata la presa passante incriminata e successivamente una derivata..è meglio mettere un partitore a tre uscite e fare un lavoro a norma ( anche se non capisco perchè anche se la giunzione è fatta a mano sulle altre vedo tutto bene!).Aspetto consigli!! ohmy.gif
Pierluigi Borga
si i nuovi codici sono 5173 D e 5173 P, appena la sostituisci hai risolto il problema. Può andar bene anche una OP / 7
ALEXANTENNISTA
Pierluigi Borga
mi sembra strano...allora se vuoi fare le cose per bene metti un derivatore a 2 uscite dove hai il nastro, colleghi le terminali alle uscite derivate e la passante con l'altra terminale all' uscita passante.
Però è strano dici che ora va bene la passante e nn vanno le derivate
ALEXANTENNISTA
MA COME FATE HA DARE INDICAZIONI SENZA SAPERE A MONTE COME E COMBINATO?SENZA STRUMENTAZIONE COME HA TASTONI? blink.gif
Elvezio Franco
Gigi,dove le ha scritte queste info???
X Daiwa.Spiega meglio quante sono le prese e come sono collegate all'impianto....
XAlex. Non serve utilizzare le maiuscole,inoltre,per questo tipo di difetto lo strumento puo' non servire.Se leggi un po' nel forum te ne renderai conto.
Ciao ragazzi problema risolto!!! Ho seguito il consiglio di gigiborga e ho messo dove c'era una semplice giunzione tra cavi con nastro isolante un bel derivatore a 2 uscite rifatto le connessioni e il problema è sparito! Grazie e alla prox. clap.gif
ALEXANTENNISTA
si e vero e un disadattamento ma a strumento non vai a caso
Pierluigi Borga
Elvezio, le ha scritte sull' altra discussione che avavi chiuso....io senza pensarci ho risposto qui senza aspettare che le riscrivesse.....errore mio.....
Elvezio Franco
Ok,solo che Daiwa doveva riportare la cosa anche qui,visto che chi leggera' prossimamente avra' difficolta' a capire.
Ho inserito qui il messaggio.
Modificato: da Elvezio Franco
