twinsen Inserito: 28 aprile 2007 Segnala Inserito: 28 aprile 2007 salve a tutti,ho un problema, nel mio condominio e' installata una centralina tipo fracarro mbj2331 per un impinato terrestre. Ma fin dalla prima installazione si presentava un problema di disturbi sulla tv in concomitanza con l'accensione delle luci del garage.Ora pero' il problema non e' piu' legato alle luci del garage, ma i disturbi sono sempre presenti (mentre il segnale di raiuno e' limpido).Ho pensato che probabilmente il problema e' della 12 Vdc dell'alimentatore??????????grazie anticipatamente.
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2007 Segnala Inserita: 28 aprile 2007 Non si capisce bene se intendi che tutti i canali sono disturbati al di fuori di RAI1.Non dici se il disturbo e' sempre presente o saltuariamente.Non e' chiaro se la centralina di prima installazione e' sempre la FR o era un'altra.....
twinsen Inserita: 28 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2007 i canali sono sempre disturbati.l'unico canale che si vede e' raiuno.La centralina e' sempre una FR.grazie
Pierluigi Borga Inserita: 28 aprile 2007 Segnala Inserita: 28 aprile 2007 Ok raiuno lo vedi.... ma che tipo di disturbo hanno gli altri canali?Hai provato a togliere la corrente da qualche utenza di servizio che magari potrebbe disturbare....forse anche in qualche appartamento....La centralina è una sola o è la seconda installata...e da sempre lo stesso difetto di sempre..?Non pensare a un interrogatorio..ma detto così in due parole come hai fatto non si capisce bene...Ciao
nicola1 Inserita: 1 maggio 2007 Segnala Inserita: 1 maggio 2007 scusate la stupidaggine, ma non e' che per caso rai1 e l'unico in vhf e si vede bene mentre la uhf da problemi? se cosi' controlla meglio le connessioni sulla centralina, non e' che ci sia un corto sul cavo coassiale da qualche parte?...sembreranno stupidaggini ma con cosi' poche info e' veramente difficile...
