Antenna/Amplificatore per il DTT
Ciao a tutti,
volevo chiedervi un info, a che distanza dall' antenna, deve essere installato l' amplificatore su un palo di 8mt. Deve essere in prox dell' antenna o lo posso installare anche ad altezza d' uomo?
Inoltre volevo chiedervi quale Antenna UHF e Amplificatore per il digitale terrestre mi consigliate considerando che sono di Roma e che i tx sono a 50 km(montecavo) e 10 km(montemario).
Leggo sempre di due modelli televes DAT45 o BLU420F e non ci ho capito molto se sono adatte al mio caso.
ciao. direi che lo puoi installare anche ad altezza d'uomo, per facilitare le regolazioni in fase di messa a punto dell'impianto.
Se vedi che cosi' facendo hai problemi di rumore (disturbi) sui tv cerca di trovare un compromesso tra l'amplificazione e la qualita', oppure
avvicina l'ampli all'antenna, oppure ancora
installa un preamplificatore ad amplificazione fissa subito sotto l'antenna. Dopo di questo, ad altezza d'uomo o anche nel sottotetto, l'ampli regolabile.
quest'ultima soluzione pero' te la consiglio solo se l'impianto è grande. quante prese devi servire?
tra le due antenne da te menzionate ti consiglio la blu420, la televes costa molto e conviene solo in zone particolarmente difficili. Per l'amplificatore... bisognerebbe conoscere la zona... e quante prese devi servire.
Normalmente a roma consigliamo una pannello verso m.mario e una log verso m.cavo, o viceversa, non ricordo.
fai una ricerca "impianto roma", ne avevamo gia' parlato, dovresti trovare diverse info.
ciao!
Grazie per le risposte, dò un occhiata ad "impianto roma".
comunque le prese che devo servire sono 6 in tutto
ciao
Ciao,
non ho trovato nulla con impianto roma. Approfitto per farti un paio di domande
Sapendo che il segnale in generale arriva molto basso
1-Quale antenna posso abbinare alla BLU420F per vedere anche RAI 1, credo che trasmetta in VHF a Roma?
2-Mi potresti consigliare un modello di amplificatore e relativo alimentatore?
(deve avere 2 ingressi amplificabili separatamnte per VHF e UHF?)
3-L' amplificatore funziona anche da miscelatore dei segnali avendo 2 ingressi e 1 uscita.
grazie per la pazienza ma sono agli inizi
