Questo impianto potrebbe funzionare?
Antenna UHF+VHF con preamplificatore da palo, discesa del cavo ed alimentatore a due uscite che porta il segnale in due TV differenti. Ora il problema è che un TV sta in una casa sopra e l'altro TV in un'altra casa sotto... Se chi sta nella casa sopra non c'è e spegne la corrente ovviamente giù non vedono nulla. Come ovviare da giù a questo? Se anche giù mettono anche loro un alimentatore da accendere SOLO quando quelli di sopra staccano la luce? Funzionerebbe? Ciao.
Si, e se sono uguali possono anche essere accesi entrambi contemporaneamente ,cosi' da dividere la spesa di energia elettrica .
Pierluigi Borga
Vai sicuro metti un divisore con passaggio di tensione direzionale in testa alle due linee...tipo Offel CM 2 digit o anche FR con connettore F hanno il passaggio di tensione direzionale cioè lasciano passare la CC solo dalle uscite verso l'ingresso...
Come sarebbe questo divisore di tensione? Hai qualche link per capire cosa devo comprare? Ciao.
Elvezio Franco
Al negoziante chiedi un Offel CM2 opppure Fracarro PA2...tutto qui.
ALEXANTENNISTA
1 SOLUZIONE LA LINEA 220V CHE ALIMENTA IL TELEALIMENTATORE LA PASSI SOTTO UN MAGNETOTERMICO A SE COSI DA NON STACCARLO MAI
2 SOLUZIONE CHE IN TESTA DIVIDI LE ANTENNE CON I PARTITORI A 2 E FORMI UN ALTRO AMPLIFICATORE DA PALO E TELEALIMENTI DA CASA TUA senzasperanza.gif
Pierluigi Borga
Sono i soliti divisori di sempre...ne abbiamo parlato spesso!
In più hanno all'interno dei diodi per far passare la CC solo in un verso, tra uscite e ingresso
ALEXANTENNISTA+4/05/2007, 20:46--> (ALEXANTENNISTA @ 4/05/2007, 20:46)
Meglio ancora sarebbe stato un centralino da palo a due uscite indipendenti, avrei avuto meno perdite dei partitori, solo che chi è andato li sopra a montarlo non si è accorto dell'ingresso vhf pensava che non funzionasse e ha rimesso quello vecchio, quando sono tornato era ormai troppo tardi :-) Li sul tetto non posso salirci io e quindi la soluzione + facile è l'alimentatore a due vie, l'unico inconveniente era quello che se sopra staccano la luce io non vedo nulla.
Che senso ha consigliare a " Settimus" di comprare un divisore quando ha già un 'alimentatore a due uscite che in pratica è un divisore ?
Pierluigi Borga
Hai ragione Domenico, forse è meglio stendere una linea preferenziale e fare un nuovo allacciamento all'enel, creare il contatore condominiale e metterci pure l'ups....e il gruppo elettrogeno tongue.gif
Anche se ha un alim a due uscite....come può gestire la mancanza di rete 220 ?
A proposito settimus, il centralino a due uscite, pure l'alimentatore a due uscite hanno sempre una perdita di inserzione di 4dB....
