xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Elvezio Franco+7/05/2007, 00:11--> (Elvezio Franco @ 7/05/2007, 00:11) sembra proprio di sì!!!!!le prime due partendo dal basso guardano su la stessa direzione esembra proprio quella dei cappuccini!!!quindi.....ora con il filo che secondo me scende dall'antenna (nella foto la più alta) rai 1 la prendo sulla banda bI e collegata su b1 della ampli multibanda .................ma si vede da schifo
Fulvio Persano Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Ciao.Scusate l'intrusione.Dovresti stabilire con precisione,perchè non si è ancora capito,su quale canale trasmettono Rai 1 nella tua zona.Se fosse sul canale B ( banda 1 e 2) avresti una antenna gigantesca,che dalle foto non sembra proprio esserci.Se fosse,invece, sul canale 64 (banda 5) ,dovresti riceverlo correttamente,da una delle antenne che si vedono in foto.Quindi è più probabile che tu lo debba ricevere sul canale B.
nicola1 Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 (modificato) Allora, la situazione secondo me e' questa.siccome tu non hai evidentemente un antenna per il canale b, devi sintonizzarti sull'unica frequenza di rai1 che c'e' nella tua zona in uhf cioe' per l'esattezza il 64 (dato ufficiale di raiway). altimenti c'e' anche i canali E ed H ma non fanno al caso tuo.Una volta sintonizzato il canale 64 con la ricerca manuale sui tv, collega due antenne sugli ingressi b4 e b5 (b5 quella in verticale, b4 quella nell'altra direzione).Nello specifico lascia perdere gli ingressi b1 e b3 che non ti interessano minimamente.ciao! Modificato: 7 maggio 2007 da nicola1
Elvezio Franco Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Il problema e' che,avendo tre antenne UHF e' costretto ad usare l'ingresso UHF che crea problemi alle altre due bande......Ma tu leggi cio' che ti viene risposto?Guarda la pagina che ho linkato e vedi dai nomi dei trasmettitori verso quale e' direzionata la prima antenna in alto.
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 allora ho scollegato il tutto sono andato sul tetto e ho segnato tutti e 3 cavi da dove venivano:dal basso la n°1 poi in mezzo la n°2 ed in alto la n°3 (come da foto)nello stesso ordine ho segnato i cavi.....e questo è l'amplificatore multibanda
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Elvezio Franco+7/05/2007, 12:38--> (Elvezio Franco @ 7/05/2007, 12:38) andando per esclusione l'antenna polarizzata orizzontalmente guarda verso i monti........quindi l'unico punto dove potrebbe puntare è il monte dell'ascensione!!!
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Elvezio Franco+7/05/2007, 12:38--> (Elvezio Franco @ 7/05/2007, 12:38) cosa secondo me molto giusta infatti dalle mie proveinserendo un cavo su uhf .....o vedo rai 1 o vedo gli altri................quindi come ne posso uscire???
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 (modificato) stò ancora esceguendo delle prove.........ed inizio a capire....(PIANO Piano....)l'unico modo per prendere rai 1 è quello dei cappuccini con (l'atenna centrale) n.2 in b5............ma gli altri canali non si vedono come poi inserisco il cavo dell'antenna del m.ascensione(n.3) o l'altra dei cappuccini (n.1) in b4 o in uhf rai1 perde di qualità!!!!ora ho occupatoil posto b5 ossia i canali da 39 e 69.....per vedere rai1....................adesso per vedere gli altri canali presi tramite l'altra antenna cappuccini(n.1) da inserire in b4 ossia i canali da 21 a 34..... .....fino a qui è giusto???come inserisco l'altra cappuccini in b4 o in uhf rai 1 perde di segnale egli altri canali si vedono ottimamente!!! Modificato: 7 maggio 2007 da xunite
Elvezio Franco Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Se non ti chiedevo le foto eravamo ancora in alto mare.nessuno nasce ...... "imparato"Questo e' normale in queste condizioni. Ora dovresti elencare i canali che ricevi con le due banda V in modo che risolviamo con dei filtri.Se il problema e' solo rai 1 possiamo provvedere con un convertitore in B-III
Elvezio Franco Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Due precisazioni e cioe' il centralino lo hai montato al contrario e il divisore dovresti metterlo in una scatola per preservarlo dall'ossidazione.....almeno in parte.
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 allora in b5 li prendo guasi tutti con l'antenna n.3 del m.ascesionein b4 prendo rai 2 ed alcuni canali locali con l'antenna n.2 dei cappuccinie fino a qui tutto benissimo anzi più che benissimo ora ho bisogno di prendere rai 1 sul canale 62 con l'ultima antenna rimasta la n.1 ma l'ingresso b5 è occupato......mettendolo su uhf non si vede benissimo e facendo il contrario mi si vedono male gli altri....Se non ho capito male mi servirebbe un filtro per poter dopo inserire il segnale dell'ultima antenna rimasta la n.1 su b3????mi confermi?grazie ancora
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 (modificato) Elvezio Franco+7/05/2007, 18:08--> (Elvezio Franco @ 7/05/2007, 18:08)è in modalità provvisoria ..... ......tipo WINDOWS...quando non funzia!!! si trova in commercio questo filtro di cui mi parli???quindi dopo prenderò rai1 in b-III??così arrivo subito a prenderlo!!! Modificato: 7 maggio 2007 da xunite
Elvezio Franco Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Se il problema resta solo Rai1 allora ti serve un convertitore 64/D dove inserisci l'antenna che ti resta.L'uscita del convertitore la colleghi all'entrata del centralino in B-III in questo modo la UHF non ti serve piu'.Spero sia chiaro.In questo caso e' il convertitore che ti serve.Il filtro puo' anche andare bene(probabilmente nella tua zona li avranno)usando un passacanale attenuando tutto il resto ma in questo caso,con il filtro sara' in UHF che devi entrare.Il convertitore serve a far si che una data frequenza in entrata.....in uscita ve ne sia un'altra come appunto ti ho soprascritto......e in banda diversa.Il filtro non casmbia di frequenza.Ciao.
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 ok, perfetto mi procuro il convertitore.....e spero bene, una volta collegato il convertitore, su b-III riceverò solo rai1 o tutti i canali presi dall'antenna??mi spiego meglio il convertitore in questione mi converte solo il canale 62 in b-III o poi in b-III prendo anche altri canali??
Elvezio Franco Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Con il convertitore perdi tutti gli altri canali che arrivano su quell'antenna.Infatti poi vedrai perfettamente RAI1.
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 (modificato) Elvezio Franco+7/05/2007, 18:45--> (Elvezio Franco @ 7/05/2007, 18:45)e lo vedrò ricercandolo su bIII............... e collegando il convertirore su b3 dell'ampli multibanda???ora se lo collego su b3 senza convertitore non si vede nessun canale!!!quindi il convertitore non fà altro che convertire il segnale che doveva andare su b5 per poi poterlo mettere e ricevere su b3??per acquistarlo basta chiedere un CONVERTITORE D/64?? (quindi il numero 64 stà per il canale da convertire???) Modificato: 7 maggio 2007 da xunite
Elvezio Franco Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 A dire il vero ho scritto 64/D......e quindi si' ....64 sta per canale da convertire.Questo mi sembrava ovvio.Si'
xunite Inserita: 7 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2007 e guasi un anno che non vedo rai1 ......nessuno ci aveva mai capito una mazza!!!!se è brutto essere ignoranti e non voler aprendere............ GRAZIE MILLE ELVEZIO
Pierluigi Borga Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 Se i cavi scendono direttamente dalle antenne senza altri amplificatori (o scatolette) prima del MBJ devi mettere su off tutte le telealimentazioni, se no mandi 12 volts sui dipoli delle antenne....e fai pure corto....Se raiuno è in B lo colleghi sull'ingresso A/C o banda 1° e metti a zero il guadagno con l'apposito attenuatore....poi vedi come va e pian piano alzi il guadagno finchè nn va bene.Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Inserita: 7 maggio 2007 (modificato) Ho fatto un pò di casino....Ottima soluzione quella del convertitore, così puoi pure regolarti il guadagno....Canale in entrata 64 e canale in uscita DSe sapessi che l'antenna per il canale B è lunga più di due metri e mezzo e larga pure un pò di più, la eliminavi subito come ipotesi.Prima di farti prendere dal panico rifà la ricerca sui televisori.... Ciao Modificato: 7 maggio 2007 da gigiborga
xunite Inserita: 8 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2007 HO un problemino sono stato da un mio amico rivenditore di materiale elettrico......non è riuscito nemmeno a capire cosa fosse??come posso fare per averlo?mi sai dire il produttore? il codice è d/64? grazie
maximino72 Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Inserita: 8 maggio 2007 Ciao xunite,devi dire (come mi pare tu abbia già fatto) che ti serve un convertitore dal canale 64 al canale D; forse però è meglio rivolgersi ad un negozio di elettronica.Quanto alla marca Offel (che è romagnola, quindi vicina alle tue parti) o Fracarro vanno più che bene.
xunite Inserita: 8 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2007 maximino72+8/05/2007, 16:07--> (maximino72 @ 8/05/2007, 16:07) infatti sono andato in un negozio di elettronica oltretutto rivenditore autorizzato fracarro........ma non ha trovato nulla sul catalogo.....!!!il codice dell'articolo??dove e possibile reperirlo?
xunite Inserita: 8 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2007 (modificato) scusa ancora Elvezio,stavo riosservando la lista dei canali che mi hai fornito tramite link, ra1 viene presa anche sul canale b con l'antenna direzionata sempre verso fermo.....perchè se inserisco in b1 non riesco a vederla ricercandola sulla banda b1???e sempre la stessa antenna nella stessa direzione prende rai1 nel canale 64?infatti se noti all'inizio della lista il canale b......è rai 1 e poi al canale 64 con la stessa direzione dell'antenna vi è sempre ra1!!!?!?!?!!? Modificato: 8 maggio 2007 da xunite
xunite Inserita: 8 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2007 (modificato) ossia................dalla lista fornita da otgtv.itrisulta che rai1 e possibile prenderlo sul ch B...... con una delle due antenne rivolte verso cappuccini(FERMO)così risolverei il tutto....AVENDO 3 antenne1 rivolta verso M.ASCENSIONE2 rivolte verso Fermo (CAPPUCCINI- VIa Fra Marcellino di capradossso)posizionando su b5 quella del M.ASCENSIONE su b4 una delle due antenne CAPPUCCINI su b1/3 l'altra verso fermo......inquesto caso il canale B dove l'andrò a prendere su B1 o su B3??infine dalla lista risulta che con le due antenne rivolte verso i cappuccini e posizionate su b4 e b5 dovrei prendere tutti i canali ad eccezione di rai1....................ma non si vedono un gran che bene.....mentre con l'antenna del M.ascensione su b5 si vedono bene (anche se la distanza antenna/ripetitore è maggiore) Modificato: 8 maggio 2007 da xunite
