Che partitore scegliere.
Ciao a tutti.
In casa ho un ampli da circa 20 DB , ora dovrei collegarvi a valle 4 prese(ho i cavi che vanno alle prese tutti vicino all'ampli mini centralino).
Bene poichè possiedo già 2 partitori IP2 Fracarro montati (in precedenza vi era un'altra antenna da aliminare ) ,Vi chiedo se conviene comprare un ulteriore IP 2, quindi un paritore in uscita al quale vengono collegati altri due, collegamento per me preferibile visto che i collegamenti in parte già sono fatti, o devo comprare uno a 4 .
L'attenuazione in che caso è maggiore ?
Grazie amici.
Non dici che prese hai ,comunque dovresti montare un derivatore a 4 uscite e non dei partitori.
Pierluigi Borga
Usando due IP 2 in cascata avresti circa 8 dB di attenuazione 4+4.
Se usi un divisore a 4 uscite avresti 8 dB circa.
Mentre con un derivatore come ben ti consiglia Domenico arriveresti a 12 dB.
Il derivatore è migliore per collegare prese terminali, per farla semplice attenua molto le interferenze che possono esserci tra i TV collegati all'impianto.
Ciao And,gi....Volevo sapere se il segnale in antenna e buono ....in questo caso anche avendo 8-12 db di attenuazione non ti creerebbe grossi problemi... wink.gif
