gpp1969 Inserito: 1 marzo 2011 Segnala Inserito: 1 marzo 2011 Ciao a tutti , dovrei controllare 8 punti di temperatura e avevo intenzione di usare un s7 1200 CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7 214-1AE30-0XB0 abbinata a 2 moduli 4 analog input per sonde J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK 6ES7231-5QD30-0XB0 durante la configurazione hardware nel catalogo ho trovato CPU ma non trovo questi moduli per le sonde , qualcuno gentilmente riesce a darmi qualche dritta ? Grazie
Gianmario Pedrani Inserita: 1 marzo 2011 Segnala Inserita: 1 marzo 2011 da quello che mi risulta il plc 1200 non può ancora leggere le sonde di tipo j-k ecc che hai inserito tu, questo sarà possibile credo intorno alla fine di aprile quando spero ci sara il rilascio ufficiale della versione 11 e il firmware 2.0 con nuove schede tipo profibus master slave schede per sonde di temperatura ed altro ancora.
gpp1969 Inserita: 1 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2011 (modificato) Ciao Gianmario,grazie per la risposta, guardando sul sito link mi sembra sia gia in produzione.... misteri siemens? Modificato: 1 marzo 2011 da gpp1969
baltimora Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 (modificato) Siemens un pò di tempo fà rilasciò degli aggiornamenti per i moduli HW da installare su step 7 10.5, e relativo FW (se ricordo bene il 1.2). I moduli che cerchi fanno parte del suddetto aggiornamento.Cerca sul sito SiemenCiao Modificato: 2 marzo 2011 da baltimora
gpp1969 Inserita: 3 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2011 Ciao , ho telefonato in siemens e mi hanno dato le dritte per poterlo scaricare dal sito (stasera vi do il il link esatto , adesso non sono ufficio) .Ciao e grazie
baltimora Inserita: 3 marzo 2011 Segnala Inserita: 3 marzo 2011 (modificato) Qui trovi ciò che cerchi.Ciao Modificato: 3 marzo 2011 da baltimora
gpp1969 Inserita: 4 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2011 Si,perfetto ....mille grazie baltimora
TADEUS77 Inserita: 7 marzo 2011 Segnala Inserita: 7 marzo 2011 ciao la scheda e' la seguente6ES72315QD300XB0 4 INGRESSI TIPO J,K,S,T,R,E,N 15BIT+SEGNO
