Differenza fra un derivatore e un partitore - Spiegazione
Buona sera,
potreste spiegarmi la differenza fra un derivatore tipo CAD12 ed un partitore Tipo IP2.
Poichè devo collegare 4 prese a stella in uscita da un amplificatore 20 DB.
Elvezio Franco
Ne abbiamo parlato fino alla nausea di questa differenza.Usa la funzione cerca.
IP2 intendevi PP2..vero?
Comunque avresti eventualmente dovuto chiedere la differenza di un CAD14 e un PP4 .......per il lavoro che devi fare tu.
  • 3 weeks later...
Un saluto a tutti i membri del forum,era da parecchio che non ci beccavamo (problemi di lavoro.........troppoooooooooo e poco tempo a disposizione)
Forse l'amico and.gi intendeva proprio IP2 e CAD12
L'IP" lo ripetiamo per i meno attenti formato da 1 ingresso - 2 uscite. Con passaggio di corrente fra l'ingresso e una delle due uscite. Separazione fra ingresso e uscita 4dB. Attenuazione fra due uscite 18dB. mentre il CAD12 è:
Derivatore bidirezionale ad attenuazione differenziata. Contenitore in metallo con morsetti a vite schermati 1 ingresso - 1 uscita passante - 2 uscite derivate -10dB.
Riflessioni :se ti occorre portare tensione 12v al relativo amplif metti l'ip2 .invece se devi ripartire in due parti e continuare ovviamente ad un altro appartamento utilizza il cad 12-13-14 anche se tecnicamente esiste quello con passaggio di cc (cad12dc).
Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
Modificato: da zerocoll
