verosatx Inserito: 31 maggio 2007 Segnala Inserito: 31 maggio 2007 Volevo solo una conferma.Devo mettere il 19° (astra) ad un solo utente di un condominio, solo che non so se hanno un lnb con 6 uscite, o hanno un "centralino sat".Dovendo agggiungere l'lnb del 19 nal caso che hanno l'lnb a 6 uscite, tolgo la sua e metto lo switch che poi parte e va ai 2 lnb con 2 cavi, se hanno il centralino in soffitta, faccio lo stesso, stacco il suo cavo, metto lo switch e le 2 uscite vanno una al centralino e una al 19°.Così facendo non dovrei rompere le scatole agli altri condomini.
fuffi1959 Inserita: 31 maggio 2007 Segnala Inserita: 31 maggio 2007 Forse cè un errore, devi aggiungere un lnb sui 19 gradi est astra ok, ma non devi metterte lo switch,ma il diseqc 1.0 ,poi devi configurarlo tramite il ricevitore dell'utente.
Elvezio Franco Inserita: 31 maggio 2007 Segnala Inserita: 31 maggio 2007 Fuffi,mi sa che Verosatx intendeva proprio il diseq....per la commutazione.
verosatx Inserita: 1 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2007 Esatto ho detto switc, ma intendevo diseq naturalmente.Mi confermate l'esattezza di quanto ho descritto e che voglio fare in ambedue i casi che posso trovare nel condominio??
Pierluigi Borga Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Inserita: 1 giugno 2007 vai tranquillo, magari se vuoi da un occhiata ai condomini prima di cominciare....
Elvezio Franco Inserita: 1 giugno 2007 Segnala Inserita: 1 giugno 2007 Mi sono fermato su questa frase perche' qualcosa non torna.....Nel Diseq avrai l'entrata A per 13° e B per 19°.Non devi entrare nelllo switch col diseq perche' da li prendi il 13°.Quindi dovresti prendere dallo switch il 13° e mettrlo nel diseq-A il 19° nel diseq-B e l'uscita entri nel Multiswìtch.Nel diseq avrei una sola uscita e due entrate.Data l'ora correggetemi se sbaglio........ecco dove non tornava il conto.....
verosatx Inserita: 2 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Se il mio cavo va all'LNB del 13, metto il diseq nel mezzo e metti il 19°Se invece in soffitta trovo uno switc da dove partono le calate per i condomini, quando ho trovato la mia la stacco e la metto all'uscita del diseq, metto l'A al diseq e la mando allo switch e la B al 19°.Torna Elvezio??
Pierluigi Borga Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 E' un pò tardi ma dovremmo arrivarci....la confusione credo nascesse dal fatto che parlavi di due uscite mentre sono i due ingressi....
Elvezio Franco Inserita: 2 giugno 2007 Segnala Inserita: 2 giugno 2007 Credo che adesso i conti tornino.....l'uscita del Multi va all'ingresso A...il 19 all'ingresso B e l'uscita del diseq alla discesa.
verosatx Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 OK Grazie della conferma, anche se mi ero spiegato male.Alla prossima...
