pierodibe Inserito: 29 giugno 2007 Segnala Inserito: 29 giugno 2007 Salve a tutti! Avrei delle domande da fare riguardo quali prese tv utilizzare per la realizzazione di un nuovo impianto. Vorrei chiedervi se è sempre meglio utilizzare prese terminali rispetto alle passanti e inoltre se la distanza di esse dall'amplificatore influisce sulla scelta tra i due tipi (nello specifico devo servire tre prese ognuna delle quali è raggiunta da un cavo direttamente dall'amplificatore). Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.
trialfr Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 Salve, certamente migliori sono le prese terminali quando i livelli dei segnali incominciano a scendere sotto i 62-65 dBuV. Nel tuo caso se hai i tre cavi che dalle cassette 503 giungono all'amplificatore utilizza un divisore a tre uscite del tipo PP13 o altro tipo che permetta il passaggio della c.c. se necesssiti di far transitare la corrente continua dall'alimentatore all'amplificatore oppure se i cavi scendono dal terrazzo utilizza un divisore da palo. La distanza dal cavo alle prese influisce certamente se sei al limite di un corretto rapporto segnale rumore visto che una presa terminale perde 0 dB mentre una passante ti puo' perdere da -4dB a -25dB ma questo e' un altro discorso.Se devi servire tre TV utilizza tre cavi con le prese terminali ed il relativo divisore per il corretto adattamento d'impedenza, spero d'esserti stato d'aiutoCiao!!!Alfredo
pierodibe Inserita: 30 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2007 Grazie Alfredo per i tuoi consigli, credo che opterò per il PP13 e se poi avrò dei problemi mi farò risentire. Grazie di nuovo!
