Antenne in più direzioni - richiesta consiglio
Buongiorno a tutti, nella mia zona ricevo la maggior parte dei programmi da una direzione ( compreso rai 1 in VHF ) ma mi occorre ricevere da un'altra direzione un paio di programmi. Come potrei inserirli insieme senza che questi interferiscano tra loro? La prima antenna a larga banda va messa in UHF perchè è quella che offre maggiori programmi quindi i canali da inserire dall'altra direzione sono il 25 ed il 44. Come potrei fare? metto delle trappole sulla prima antenna filtrando il 25 ed il 44 e poi sull'altra con dei filtri passa canale prelevo il 25 ed il 44? Gradirei anche dei consigli circa i prodotti più affidabili per queste applicazioni. Grazie anticipatamente.
Devi utilizzare un apposito miscelatore con filtri
Il codice fracarro e' MEF2/25-44.
Avra' due ingressi, l'antenna LB e l'antenna per i 2 canali...
L'uscita la manderai all'attuale centralino.
In questo modo c'e' la mutua esclusione dei canali interferenti tra le due antenne (cioe' una ricevera' solo il 25 e il 44, l'altra tutto tranne il 25-44).
ciao
ps. essendo un prodotto particolare, va ordinato alla fabbrica in modo che venga gia' tarato sui canali che t interessano.
Modificato: da nicola1
Ti ringraziotantissimo Nicola1, sei stato di grande aiuto.
Nicola 1 mi ha consigliato questo articolo: MEF2/25-44. Se invece i canali fossero tre? Cosa mi consigliate? Grazie ancora Nicola 1.
Se i canali fossero 3: MEF3/25-44-xx
Se i canali fossero 4: MEF4/25-44-xx-yy
per piu' di quattro canali, non mi vengono in mente soluzioni al volo...
Sei un grande. grazie della gentilezza.
Buon giorno, sapete quanto dovrebbe costare questo tipo di prodotto?
Nicola1 ne hai comprato recentemente qualcuno?
Grazie.
Il MEF2 sui 30-40 euro. Il MEF3 proprio non so. Mai comprato.
ciao
  • 2 months later...
morgan.106+9/07/2007, 10:22--> (morgan.106 @ 9/07/2007, 10:22)
Sei della provincia di Bari? Il Ch 25 è per RAIDUE verso il ripetitore MONTE CACCIA (SPINAZZOLA) e il Ch 44 per RAITRE verso lo stesso ripetitore?
