diego_phantom Inserito: 10 luglio 2007 Segnala Inserito: 10 luglio 2007 Ciao a tutti. Nella casa in montagna guardo la televisione collegato ad una antenna che si trova su di un altro tetto (sempre di mia proprietà).Il problema è che quando stacco il contatore della luce della casa che alimenta l'antenna, smette di vedersi la televisione nell'altra casa.E' possibile risolvere il problema collegando un alimentatore da interni al cavo che arriva alla prima casa, senza modificare nulla dell'impianto, e collegando la presa di corrente solo quando l'antenna non è alimentata dal secondo impianto?Rigrazio e saluto cordialmente,Diego
nicola1 Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 (modificato) Secondo me dovresti inserire un alimentatore ogni appartamento.Il cavo che scende dall'ampli da palo lo fai arrivare direttamente a un partitore tipo PA2. Da ognuna delle sue uscite la discesa degli appartamenti, poi l'alimentatore, e da questo la distribuzione.Cosi' ogni appartamento sara' alimentato dalla propria rete elettrica.In pratica ti basta un partitore con passaggio della cc se gia non c'e', e un secondo alimentatore.ciao Modificato: 11 luglio 2007 da nicola1
diego_phantom Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Sì solo che volevo evitare di salire sul tetto e modificare l'impianto.La cosa ottimale sarebbe, se possibile, intervenire "da terra" sul filo che arriva alla prima casa dall'altro tetto, aggiungendoci qualcosa in modo da risolvere il problema quando la corrente dell'altra casa è scollegata.Grazie
nicola1 Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Credo che sarà difficile, comunque vediamo se a qualcunaltro viene in mente qualcosa...
Pierluigi Borga Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 dai ti porto io la scala....poi nicola ti attacca il divisore e via a sciare
