Scelta ampli da palo
Mi serve un amplificatore da palo (quindi non autoalimentato) da 12 volt, con due ingressi (uno per la banda III o generico VHF e l'altro per la banda UHF) con guadagno di circa 30 db per il VHF e circa 20 db per l'UHF (guadagno possibilmente regolabile). Mi sapete suggerire un buon prodotto con queste specifiche?
Grazie mille per le vs. risposte
Fracarro MAP206 (3,UHF) oppure MAP208 (VHF,UHF).
Modificato: da nicola1
Ciao anche Telèves produce un centralino TV multibanda con alimentatore separato attacco da palo e 30dB UHF-VHF... non costa neanche molto e va bene.
Ciao. La serie si chiama WB52***
Pierluigi Borga
Ci sono anche gli Offel: economico LX 2/30 V-U con attenuatori potenziometrici, oppure migliore LC 2/30 V-U con att. coassiali. Entrambi in contenitore schermato con conn F e un alto livello max di uscita...
ho visto su internet gli offel, ma l' LC 2/30 V-U è a 15 volt, mentre il prodotto LX 2/30 V-U mi dà 30 db sull'UHF e 24 sul VHF, quindi è il contrario di ciò che mi serve
il televes WB52....? non sono riuscito a trovarlo
i fracarro map dovrebbero essere ok
grazie a tutti
Pierluigi Borga
I prodotti Offel funzionano a 15 volts ma anche con 12 volts vanno bene, cambia lievissimamente il rendimento... C'è pure l'LT 2/30 V-U modello con connessione a vite....
