cavo tv da sostituire
ciao a tutti
vorrei sapere se e' possibile sostituire il cavo
tv con un simile ma per impiego satellitare
ciao
vangullitt
grazie
ma si guadagna in quache cosa o no?
ciao
vangullitt
  • 4 weeks later...
Più che una risposta la mia è una domanda..
Che differenze ci sono sui cavi per antenna e parabola?
O meglio è vero che quelli da parabola possono essere usati per l'antenna ma non viceversa?
Che differnze ci sono tra i cavi grossi e quelli di diametro più piccolo?
Si possono usare indifferentemente?
Le differenti frequenze e differenti tipi di segnale, analogico e digitale, che possono trasportare garantendo la minor perdita possibile.
Quelli adatti ANCHE per SAT, oltre a trasposrtare bene il segnale TV, trasposta anche quello SAT.
Per quanto detto sopra si, nel senso che un cavo studiato SOLO per segnale TV potrebbe non traposrtare ottimamente quello SAT.
No; piu' e' grosso maggiore e' il diametro del conduttore interno e del dielettrico, e quindi, in generale, di maggior qualita'.
Dovresti usare quelli di sezione piccola solo se hai problemi di spazio.
Se guardi qui trovi una buona spiegazione.
Per essere un po più chiari il cavo tv viene utilizzato per frequenze che non vanno oltre i 900 Mhz, i nuovi cavi cioè sat devono lavorare con freq. dell'ordine del Ghz.
Grazie della precisazione; non ricordavo a memoria e sono stato pigro nell'andare a vedere gli ordini di grandezza. wink.gif
