problemi dtt - quale amplificatore
ciao a tutti
ho un problema di ricezione del segnale dtt ,
dopo aver sistemato la mia antenna per ricevere al meglio quasi tutti i canali terrestri mi sono accorto che l'unico ripetitore che trasmette il segnale dtt di mediaset è in pol. orrizzontale e che per i canali terrestri l'unica antenna puntata sul sito è amplificata dal mio centralino a larga banda fracarro serie mbx solo sulla IV banda che serve solo per rai due in quanto se la miscelo con le altre antenne (di cui due accoppiate in pol. verticale sul sito ) fanno casino
quindi mi sono convinto di cambiare anche l'antenna di rai due con una emmesse il modello copiato dalla dat 45 che dovrebbe essere studiata per il digitale terrestre e inoltre siccome il segnale è debole e difficoltoso da prendere perchè il ripetitore è a 10 km di distanza ma è coperto quindi con questa antenna più direzionale di una blu 420 in parte ho risolto
volevo sapere quale ampli usare ( il segnale del mux 1 è di circa 33 db ) va bene da palo in quanto posso telealimentarlo dal mio ampli ma non amplificarlo con lo stesso perchè mi sono derivato prima usando quindi l'antenna quasi esclusivamente per il decodeo dtt
grazie,,,
