PIEROFR Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 Devo affrontare un piccolo problema con una parabola ed una sola discesa devo far funzionare 2 ricevitori satellitari indipendenti premetto che ho a disposizione un solo cavo perchè 2 nell'impianto condominiale non passano dando per scontato che con un solo cavo posso ricevere un solo segnale se devo ricevere un'emittente diversa dal secondo ricevitore sat come posso visto che non ho trovato in commercio dei divisori per 2 tv .Le soluzioni che mi hanno riferito i rivenditori sono state queste:1 metti una seconda parabola (essendo un condominio e quasi una fortuna metterne una)2 metti una t con attacco satellitare ( ma se si tiene acceso un ricevitore l'altro dev'essere spento)3 metti un wireless per ripetere il segnale in un altro posto ( ma il segnale sarebbe lo stesso non diverso)Chiedo a voi del forum come posso risolvere il problema che mi assilla??? ringrazio anticipatamente....
digitalchoice Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 (modificato) questo e' parzialmente vero'e' vero pero che hai dei problemi con la comutazione 14/18Vnon agganci un bel po di frequenze,in ogni caso un 200 canali li vedi dovrebbe essere spento staccandolo dalla spina non in st by che da problemi comunqueciao Modificato: 11 settembre 2007 da digitalchoice
lemiz Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 L' UNICO modo possibile è quello di utilizzare il sistema SCR.Il sistema permette di collegare da UNO a OTTO ricevitori (con software SCR) ad un LNB sempre di tipo SCR con unico cavo tipo sat ed un partitore tipo PA2-PA4 ecc.Informati presso i tuoi fornitori.Ciao.
Pierluigi Borga Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 Ti serviranno anche due decoder compatibili con la tecnologia SCR.... Però è un ottima soluzione...un pò precoce....ma ottima....
